Помогите преобразовать каркас спиральной канавки в твердотельный объект...
Я бы все-таки расширил область допустимых программ, либо поднять версию хотя бы до автокад 2007, либо использовать Mechanical Desktop 2004,
иначе остается жуткая геморроистика предложенная мной во втором посте. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.01.2010 в 22:07. |
Вроде бы _extrude по траектории в нем был.
_sweep /СДВИГ с закручиванием в 2006 и выше легко решает эту задачу. Файл в 2004 формате.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Если же нужно сразу получить Тело-цилиндр со спиральной канавкой, то достаточно и одного Сдвига замкнутого основания (полилиния или область) с вырезом под канавку, вдоль оси цилиндра, с базовой точкой в ее начале и Закручиванием на 120 градусов. Команда: _sweep Текущая плотность каркаса: ISOLINES=4 Выберите объекты для сдвига: найдено: 1 Выберите объекты для сдвига: Выберите траекторию сдвига или [вЫравнивание/Базовая точка/Масштаб/Закручивание]: Б Базовая точка: Выберите траекторию сдвига или [вЫравнивание/Базовая точка/Масштаб/Закручивание]: З Введите угол закручивания или разрешите перекос неплоской траектории сдвига [Перекос]<0.0000>: 120 Выберите траекторию сдвига или [вЫравнивание/Базовая точка/Масштаб/Закручивание]: Удалить определяющие объекты? [Да/Нет] <Нет>: Н
Каркас в цельный объект? | Gan86 | AutoCAD | 3 | 07.08.2009 10:54 |
каркас на дом с профиля Помогите! | VZOR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.05.2008 00:51 |
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид | Соня | Динамические блоки | 4 | 11.10.2004 20:23 |
помогите преобразовать bmp в чертежный формат!!! | наташа | AutoCAD | 11 | 03.11.2003 15:14 |
