Посоветуйте какой шов назначить на сварку деталей. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте какой шов назначить на сварку деталей.
Непрочитано 31.03.2015, 21:01
energizer
Есть узел в оголовке колонны. По КМ 25Б2 собирается заподлицо с 20К1 с двух сторон. Обварка деталей по контуру по ГОСТ 14771.
Каким должен быть обведенный шов?? По идее он будет как стыковой двухсторонний типа С12.
Опытные кмдшники подскажите в правильную сторону мысль движется или все по-другому должно быть?
ID:	146771  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2015, 16:47
wvovanw
потому, что нету одного нужного разреза.
точно, только сейчас разглядел, что колонна заканчивается по верху консоли....
"рисунок" не то что корявый.....
тогда для верхнего шва действительно похоже на У...
wvovanw вне форума
Каким документом предусматривается % на КМД, на сварку и отходы при составлении раздела КМ. istochnik Металлические конструкции 3 25.07.2014 17:42
Посоветуйте как назначить строительные оси для сложного в плане сооружения Алексей Кузнецов Прочее. Архитектура и строительство 5 29.07.2011 17:05
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. mihalych 2011 Конструкции зданий и сооружений 6 31.03.2011 12:11
Посоветуйте мне в каких книгах есть конструирование моделей, деталей с примерами. Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 27.02.2011 14:00
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
