Реконструкция плоской кровли в скатную - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Реконструкция плоской кровли в скатную
Непрочитано 01.04.2015, 09:52
Kopatich
Здравствуйте. Имеется общественное здание с плоской кровлей, по заданию необходимо выполнить скатную кровли из металлочерепицы с несущими металлическими конструкциями. Возникло несколько вопросов: 1. Обязательно ли получаемое чердачное пространство должно быть проходным? 2. Можно ли брусом 50х100 раскрепить прогоны из плоскости? 3. Как в узле 2 лучше крепить прогон к стойке? просто приварить? 4. Узел 1 выполнен по серии 2.440-1, как проверить стенку стойки? 5. Ну и вообще, какие есть более рациональные варианты решения этой задачи? Спасибо.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Простите, может я как-то не так спрашиваю? Или вообще ерунду делаю? Просто, к сожалению, посоветоваться мне больше не с кем.
DWG 2010
на dwg.dwg (198.9 Кб, 3962 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 13:06
Kopatich
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
нет
Благодарю.
Kopatich вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 15:14
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Kopatich Посмотреть сообщение
Переделал узел крепления стойки. Подскажите, можно ли этот узел считать жестким?
Тип файла: pdf на dwg.pdf (19.6 Кб, 20 просмотров)
Это уже другое дело. Узел рабочий. Конечно, он не жесткий, да Вам это и не нужно делать.
Поставьте такие стойки и связи по ним вертикальные. нормально будет
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 14:08
Kopatich
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Выходит мю будет равен одному?
Kopatich вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 14:24
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
да, только связи нужно не забыть поставить в двух вертикальных плоскостях.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2015, 15:44
Kopatich
Спасибо.
Kopatich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 09:11
Kopatich
Может кто-нибудь подсказать как лучше расставить вертикальные связи?
Тип файла: pdf dwg.pdf (44.2 Кб, 216 просмотров)
Kopatich вне форума
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Замена плоской кровли на скатную на промздании. Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 28 20.06.2012 09:58
Замена плоской кровли на скатную на промздании nazarkoo Конструкции зданий и сооружений 25 18.05.2010 21:35
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.04.2009 05:29
