Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Огнестойкость склада с тентовым покрытием, огнезащита КМ
Непрочитано 02.04.2015, 21:29
Tyhig
Добрый день.
Выполняю КМ склада с тентовым покрытием и стенами в СПб.
Заказчик не выдает исходные данные, нам заказано только РД КМ. Других комплектов, видимо, и не будет.
Неизвестно назначение склада, материалы, тип тента и т.п.
Однако я что-то должен написать об этом в общих данных.
Прочитал на форуме, что
огнестойкость 2 кат. это R90 несущих конструкций
огнестойкость 3 кат. явно ниже, может быть R 45 мин.
Раз мне ничего не известно об огнестойкости здания, то решил её назначить в КМ не выше такой то.
Толщины стенок труб несущих конструкций 4 и 5 мм.
1) Судя по всему у меня будет огнестойкость 3 категории и ниже ?
2) Далее, прошу помочь с огнезащитой. Надо ли её назначать и какую ?
Как определить, рассчитать ?
Пока принял краску Терма с толщиной 1,2 мм. По их сайту это дает + 45 мин. + сами КМ имеют минимум 15 мин.
Что тут делать, какой алгоритм назначения огнезащиты для КМ ?
3) Покрытие и стены - тентовая ткань. Кажется глупым защищать несущие конструкции в тентовом сооружении...
Непрочитано 08.04.2015, 13:20
ПВХ, в лучшем случае, может только не поддерживать горение
Непрочитано 08.04.2015, 13:21
MercatorNSK
Согласен, но кто то их на сквозное прогорание испытывал?
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 13:26
иваниваныч
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
Кто Вам сказал, что их испытывали вообще и что у них есть хоть какой-то сертификат? В лучшем случае только на Г1, но этого явно недостаточно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 13:39
MercatorNSK
Испытывали. Сертификат есть у нескольких производителей.
На сколько помню для ПВХ показатели Г2, В2, Д3, Т2. Задачи никто не ставил. Был бы на руках образец теньа, я бы его прожег и понял - можно ли вообще заморачиваться с этой темой (понять стойкость к прожиганию - E).
Непрочитано 08.04.2015, 14:51
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
М-да. Подходите к этой задаче несколько по другому. Допустим НУЖНО здание со степенью огнестойкости выше чем IV. Что для этого необходимо сделать?
В том же ФЗ не рассмотрен вариант, когда и фермы и прогоны относятся к конструкциям обеспечивающим "геометрическую неизменяемость здания при пожаре" (по указаниям проектировщика). По ФЗ R 15, а по указаниям нужно 90 обеспечить. Тент своего рода частный случай. Предъявлять к нему требования по обеспечению несущей способности как-то не разумно, остается E...
В ФЗ рассмотрен вариант, при котором к фермам, прогонам и настилам не применяется требование по RE. Этот вариант - V степень огнестойкости. Позвоните вашему пожарному консультанту или знакомому эксперту.
Можно что угодно говорить об экономии для заказчика, но когда в экспертизе вам скажут, что решение не годится, то экономия получится уже за счёт вашей организации.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 16:08
Tyhig
иваниваныч, Хмурый, спасибо за решение. Проблема решена.
grozd62, спасибо за дискуссию.
MercatorNSK, вы пока как-то неконкретно пишете. Прошу не флудить. По вашей ссылке ни слова ни про "потерю несущей способности" R строительной конструкции (тента), ни про потерю целостности E.
По ФЗ 123 Таблица 21
Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков
Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков / Строительные конструкции бесчердачных покрытий - настилы (в том числе с утеплителем) / Наружные ненесущие стены
IV / RE 15 / E 15
V / не нормируется / не нормируется
Даже сложно представить, как ПВХ плёнку можно сделать трудногорючей. Это надо ещё одну плёнку вокруг делать из пупырчатой фольги. Одно дело кабель, другое плёнка площадью 1000 м2.
Все уже поняли, что можно, но не в России.
Tyhig вне форума
