Рама из трубчатого сечения с гибкой стенкой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рама из трубчатого сечения с гибкой стенкой
Непрочитано 07.04.2015, 22:05
Supotb
Доброго времени суток , имеется рама пролетом 42м, шаг рам 5.25м.Крепления опор шарнирное . Материал рамы S355J2 , аналог 09Г2С. Снеговая нагрузка 0.5 kPa , ветровой район 2 рой ,зона А(при подборе аэродинамических коэффициентов использовал Сп и Еврокод ).В плоскости рамы расчетная длина для расчета устойчивости 40м, из плоскости 5м. Распорками раскреплял оба пояса трубчатого сечения.Если раму представить как 2 колонны и ригель ,( в данном случае она не очень похожа на стандартную схему) то колонны раскреплял каждые 3 м , а ригель каждые 5 м. Геометрические параметры сечения брал используя En 1993-1-5 , c учетом только эффективного сечения. Максимальные нагрузки в самых неблагоприятных
сочетаниях :" Момент" 240т.м ," Продольное усилие 100т" ," Поперечное усилие" - 30т . Интересует совет людей , которые проектировали сечения с гибкими стенками. С уважением.
Название: Габаритные размеры рабочей схемы и геом. характеристики сечения.jpg
ID:	147254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геометрические расчетные характеристики сечения с учетом вычета неэффективной площади En 1993  -  1-  5.jpg
ID:	147257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Результаты отчета запаса критической силы при изгибе шарнирно опертой балки.jpg
Непрочитано 12.04.2015, 01:20
eilukha
Сообщение от Supotb Посмотреть сообщение
Каждый килограмм имеет огромное значение
- почему Вы думаете, что сечение с гибкой стенкой наиболее эффективно? Одно правильно поставленное продольное ребро уменьшает гибкость устойчивой стенки в 2 раза.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 08:27
Supotb
Да 1 продольное ребро по всей длине сечения , увеличит устойчивость стенки примерно в 2 раза, этот вариант я рассматривал .При изготовлении коробчатого сечения он весьма трудоемкий ...Так же я сравнивал кол-во металла на 1 продольное ребро и на +2мм к увеличению толщины стенки, расход приблизительной одинаковый.Каждые 3-4 метра у меня 2 продольных ребра размером 0.5 м в связевых блоках , для узла конструкции крепления связей и распорок , но это так же для того, чтоб узел крепления работал без потери устойчивости пластинчатых элементов в зоне передаваемых максимальных напряжений.
Последний раз редактировалось Supotb, 12.04.2015 в 08:53.
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 08:57
Supotb
Модель связевого узла
Название: Открытая коробка в связевом блоке.jpg
Последний раз редактировалось Supotb, 12.04.2015 в 09:59.
Supotb вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 10:57
1 | #24
eilukha
По СП на элементы с гибкой стенкой имеются ограничения по величине внешней нагрузки и разрезности, сжатый пояс надо крепить с шагом 5,3*bf (для C345).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 12:09
Supotb
А если я не имею напряжения в сжатом поясе 345 н/мм2 Вы имеете ввиду приложение М пунк 4.2 ? Я учту этот пунк спс.
"Мы", я имею ввиду(у нас в стране) работаем по СНиП II-23-81, так же разрешают проектировать по еврокодам.
Последний раз редактировалось Supotb, 12.04.2015 в 12:18.
Supotb вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 13:00
eilukha
- имхо: подставляйте фактическое напряжение вместо Ry.
eilukha вне форума
металлическая колонна трубчатого сечения Oleg21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.11.2009 09:45
Консоль колонны трубчатого сечения Johnsay Конструкции зданий и сооружений 14 26.01.2009 15:27
Рама переменного сечения Бабушкин Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.05.2008 10:05
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
