Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет фермы в пространственной постановке и плоской в Scad.
Непрочитано 09.04.2015, 11:32
Saha
Планета Нибиру
День добрый. При расчете фермы как плоскую шарнирно-стержневую моментов в узлах не возникает, но если поменять ориентацию местных осей стержней расчет не выполняется, при переходе на 5 тип схемы и установка 5 КЭ для всех стержней вызывает появление моментов в узлах. Каким образом уйти от моментов лучше, ввести в каждый стержень шарниры ???
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 11:14
Saha
Планета Нибиру
Ну вот и они - потерянные моменты.
sigma_max/sigma_min:
по нижнему поясу - от 1.1 до 3.3
по верхнему - от 1.16 до 6.8
То есть напряжения изгиба составляют для НП до 35%, для ВП - до 42% общих нормальных напряжений. Все из-за треугольности фермы
Т.е. необходимо учитывать моменты в поясах?
Saha вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:35
s7onoff
очевидно, да. Крайний правый участок гнется что маманегорюй и это без эпюр видно. Посмотрите на деформации.
Offtop: ЗЫ: зачем использовать 11.7? о_0
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 13:10
Saha
Планета Нибиру
11.7 т.к. свежее чем 11.5, установлен и Scad 21 но нет времени разбираться с интерфейсом. Ну а как быть если считать без программ эту ферму (вручную), выходит есть все таки ситуации когда максвела-кремона явно не в запас будет?! Наш металлист так и посчитала, про моменты говорит "забить".
Saha вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 13:26
s7onoff
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Серьезно? Я пишу разработчикам "смените этот старый допотопный интерфейс", а они говорят "мы оставили в 21.1 интерфейс 11.5, чтоб пользователям было привычно". А пользователи оказывается в тыщу раз консервативней.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 14:01
Saha
Планета Нибиру
Пока не привык к презентационной графике ))) и некоторым нововведениям. Зато показ перемещений в объеме хорошо смотрится.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 12:24
Saha
Планета Нибиру
Ребята а теперь как аргументировать ответ на вопрос "А какого фига такое сечение??" И зачем учитывать эти моменты возникшие в поясах когда нормы позволяют не учитывать их????? Мне так их задали. Ответ ттипа вот пусть тот кто задал и отвечает потом не устраивает ))). Хотелось бы по серьезнее аргументы.
Saha вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:41
swell{d}
Düsseldorf
"Обосновано расчётом".
нет такого в нормах
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 13:00
IBZ
Расчетчик МК
Никак
нет такого в нормах
Есть
13.8. При расчете ферм с элементами из уголков или тавров соединения элементов в узлах ферм допускается принимать шарнирными. При двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов расчет ферм по шарнирной схеме допускается, когда отношение высоты сечения к длине элементов не превышает: 1/10 — для конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах, кроме I1, I2, II2 и II3; 1/15 — в районах I1, I2, II2 и II3.
При превышении этих отношений следует учитывать дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов. Учет жесткости узлов в фермах разрешается производить приближенными методами; осевые усилия допускается определять по шарнирной схеме.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 13:53
#29
Бахил
Был такой случай на заре машинного счёта.
Решили проверить типовую ферму из парных уголков с жёсткими узлами. Получили ес-но малюсенькие моменты. Но и даже с такими моментами сечения "не проходили" в 2 раза.
В твоём случае моменты получаются в основном з-за 2х причин:
1. Слишком развитое сечение и в результате жёсткости на сжатие и изгиб одного порядка.
2. Хреновая геометрия.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 14:02
#30
Не может быть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 14:07
#31
Бахил
Не может быть.
А ты сам попробуй.
Впрочем, давно это было и машинная точность была не очень.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 14:56
#32
А ты сам попробуй.
А вдоль дороги мертвые с косами стоять.... и тишина! ... Брехняяя....
Тип файла: spr плоская дама с шарнирами.SPR (12.6 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: spr плоская дама без шарниров.SPR (12.6 Кб, 59 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 16:16
#33
IBZ
Расчетчик МК
Нужно в случаях:
1. Наличие внеузловой нагрузки (пункт 13.6 СНиП II-23-81*).
2. Наличие расцентровки примыкания решетки к поясам (пункт 13.6 СНиП II-23-81*).
3. Наличие несоосности поясов выше нормативного соотношения (пункт 13.6 СНиП II-23-81*)
4. Несоблюдение соотношения высоты элемента к его длине (пункт 13.8 СНиП II-23-81*
В прочих случаях момент не учитывается. Обоснование этому приведены во многих учебниках в раздах с условным названием "Действительная работа ферм". Всем рекомендую ознакомиться - большинство вопросов отпадет само-собой
Последний раз редактировалось IBZ, 15.04.2015 в 16:45.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 12:17
#34
Igor1985
Нужно в случаях:
Уважаемый IBZ, а в случае подвесных кранов, которые подвешиваются к узлам фермы есть ли необходимость учета дополнительных моментов в решетке фермы от эксцентриситета приложения горизонтальной нагрузки (поперечное торможение крана) к подвесу фермы. В данном случае эта нагрузка является неузловой?
Igor1985 вне форума
При расчете фермы в SCAD, не могу выполнить линейный расчет. Выдает ошибку. Прошу помочь найти эту ошибку. A-III SCAD 7 06.09.2012 12:53
Расчет фермы в SCAD. подбор сечений.Нужна помощь. VIK-TOR SCAD 3 08.04.2012 14:16
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad high_zero Лира / Лира-САПР 1 25.07.2011 12:55
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
