Во всяком случае, для ж\б конструкций, марку бетона по прочности нужно брать не ниже М200 (СНиП Бетонные и ж\б конструкции) в том числе и для фундамента, который воспринимает всю нагрузку от сооружения. Также не рекомендовано оставлять фундамент на зимовку, а обязательно загружать его основной проектной нагрузкой, дабы не было недоразумений подобных вашему. Из-за морозного пучения он и начал у вас "гулять". Теперь грунт заморозили, потом он оттает, опять могут произойти изменения в геометрии фундамента и далее при его загрузке...нельзя грунт основания подвергать таким физико-механическим испытаниям
Псков
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? | Romka | Основания и фундаменты | 36 | 23.12.2021 13:16 |
Трещины в кирпичной кладке в период возведения стены. Причины? | Бихич | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 03.04.2014 06:08 |
