Как обосновать пустое помещение. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обосновать пустое помещение.
Непрочитано 16.04.2015, 06:12
WIT
Здравствуйте. Заказчик в начале проектирования просил в АБК 20 душевых сеток по своим соображениям в Тех. задании ничего не просил. Теперь перед инвестором и экспертом не может обосновать такое количество и требует уменьшить количество до 8. Как быть в такой ситуации?
Непрочитано 17.04.2015, 18:11
Сообщение от WIT Посмотреть сообщение
У нас тоже запросили вначале больше норм. сделать, теперь передумали
Согласен разумно сделать больше норм, но как обоснавать кроме как "НУНА"
Здесь уже писали про возможность изменить категорию рабочих процессов. Если можно добавить грязных категорий, то можно попробовать. Только тогда и ящики для одежды больше надо будет ставить.
А может просто выгородить лишние душевые и забацать КУИ и не париться.
У нас в последнее время везде работяг переводят на шлюзовую систему. Т.е. У каждого по два шкафчика, а посередине рамка металлодетектора -шлюз. Проходить из одной части в другую можно только в трусах под надзором охраны.
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 sapr71rus Инженерные сети 3 12.06.2013 23:11
Двери в помещение кассы предприятия и в помещение хранения оружия Mic Архитектура 3 11.07.2012 11:43
Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение. mitaya Электроснабжение 6 01.02.2011 05:24
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56
