Потом ещё по приведенной толщине стали по пожарке будут нагибать)
----- добавлено через 54 сек. ----- Можно коробчатого сечения сварную балку сделать.... и вдобавок переменной по высоте.... и бистальную ![]()
Всем спасибо за комментарии. Решил выпустить в ПД ТЭО на эти фермы: стальная, стальная с горячей оцинковкой, сборный ж.б., КД лвл.
Результаты выложу здесь. Добавлю свои 5 копеек из интернета. http://psk35.ru/sposobyi-zashhityi-o...strukczij.html Цитата:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...,d.bGQ&cad=rja Цитата:
Группа агрессивных газов по хлору В Св. 0,1 до 1 мг/м3 Слабоагрессивная Степень агрессивного воздействия газообразных сред на древесину Цитата:
Вывод: 1) Сами по себе деревянные конструкции фермы над бассейном надо защищать от биологической коррозии пропиточными составами акриловыми, акрилово-алкидными, алкидными с расходом 120 - 150 г/м2. При этом защита от химической коррозии древесины не требуется. 2) Стальные элементы соединений требуется защищать от хлора на выбор а) термодиффузионные цинковые покрытия (t = 45 - 60 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп; б) горячие цинковые покрытия (t = 60 - 100 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II и III групп; в) газотермические цинковые или алюминиевые покрытия (t = 120 - 180 мкм) с перекрытием лакокрасочными покрытиями II, III и IV групп; г) лакокрасочные покрытия II, III и IV групп; 3) Крепежные металлические элементы (метизы) - гвозди, саморезы, болты, шпильки и пр. должны иметь цинковое покрытие. http://www.spbgasu.ru/upload-files/u...at_givotiv.pdf автореферат Животов Дмитрий Андреевич ПРИМЕНЕНИЕ БРУСА, КЛЕЕНОГО ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ШПОНА, В ПЛОСКИХ БАЛОЧНЫХ ФЕРМАХ Цитата:
Для моего пролёта 20 м получится примерно 20/18*164=182,2 кг=190 кг. Плотность ЛВЛ-бруса в среднем 480-530 кг/м3 = 500 кг/м3. Объём бруса в ферме будет 190/500=0,38 м3 *31500 руб/м3 на 01.06.2009 г.=11970 руб. за материал в ферме в ценах 2009 года. Допустим, что работа по изготовлению займёт 70% от 30% стоимости материалов. Тогда 12000+12000*7/3=40 000 руб. в ценах 2009 года = примерно 120-150 тыс. руб. в ценах 2015 года за ферму пролётом 20 м в СПб. Для Оленегорска снег будет меньше, но в запас пока предварительно считаем так.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2015 в 01:15. |
Народ, а у кого есть выход на финскую фирму, чтобы они коммерческое предложение для ТЭО внутри ПД в КР по ЛВЛ ферме дали ?
Или можно такое дело двум нашим заводам доверить ? г. Торжок (Тверская обл.) http://www.ultralam.ru/ г. Югра (Ханты-Мансийский АО ) http://www.ugratimber.com Hartman Oy, Finland продажа бруса LVL в Финляндии www.hartman.fi (но у них только финский и шведский ![]() Это эти финны или какие другие ещё ? Если правильно понял русские только брус выпускают, а фермы не делают ? Да вроде и финны тоже.. Кто же эти фермы делает ? Я то хочу готовые без болтов... С болтами я и без лвл сделаю...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2015 в 01:25. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
согласен.
сталкивался с покрытием бассейна с фермами из уголков, с 50-летним стажем эксплуатации. Незначительная коррозия была где и полагается - между перьями уголков . Дал бы припуск на коррозию по рекомендациям или еще с запасом и применил бы уголковые металлические фермы.. |
grozd62, СП 28 ( бывший СНиП по защите строительных конструкций от коррозии) чётко говорит о том, что уголки в тавр нельзя применять, если Вы не докажите , что это или слабая или средняя агрессия.
С точки зрения состава газовой среды? Или с точки зрения влажности?
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
А может сократить шаг колонн до 18м и сделать обычные сборные жб. фермы?
Про ж.б. ферму состоящую из 2 частей: теоретически возможно сделать все, но стоимость этих ферм будет жуткая, так же как и одной 20 метровой, по причине изготовления новой опалубки+нижний пояс у ферм предварительно напряженный. з.ы. Если не ошибаюсь, хим. стойкие фермы сделать можно (балки точно в серии есть, про фермы на вскидку не вспомню)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Самое интересное, что фермы страдают мало (хоть ж/б, хоть металл), разве что опорные узлы у наружных стен. А вот покрытие.... особенно ребристые ж/б панели. Хватает лет на 30. Далее приходится латать (они берут на себя основною гадость).
град Воронеж
думаешь металл выйдет дешево? Если ребристыми плитами накрывать, как идут рассуждения, то не факт. На пролет 20 м ЛВЛ думаю верхний пояс 700х100 - 3шт, затяжка 500х100. У нас в основном сроки доставки были проблемой. А делали подрядчики, дай бог памяти, из Новосибирска, кажется. Вначале народ (рули из администрации) пугались дерева на 18 м. А когда увидели готовое, сказали вот так нада делать ![]()
С уважением, yarrus77 |
Москва и МО
и того и того. по этим критериям вентиляция же проектируется.поэтому по нормам дб все ок. И в жизни тоже если,кмк,не делать из бассейна парилку ,не перегревать воду,когда вентиляция уже справляться не будет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- опасения к клееным деревяшкам именно потому что клееные..как их там склеили? С металлом и жб контроль качества отработан,с долговечностью все понятно (металл - антикор, жбк - плотность бетона и тоже анткор), а для деревяшек ? Просто для проектировщика сам материал незнаком по свойствам, хотя теоретически - супер. А вот аварии КДК - имеют место ? Или они ваще не ломаются ? |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Offtop: ----- добавлено через ~8 мин. -----
опасения к клееным деревяшкам именно потому что клееные..как их там склеили? С металлом и жб контроль качества отработан,с долговечностью все понятно (металл - антикор, жбк - плотность бетона и тоже анткор), а для деревяшек ? Просто для проектировщика сам материал незнаком по свойствам, хотя теоретически - супер. А вот аварии КДК - имеют место ? Или они ваще не ломаются ?[/quote] Зря Вы так пренебрежительно о дереве, мой первый начальник(наставник) где-то в середине 80х годов, когда еще СССР был жив, запроектировал для Аммофоса(сейчас это ФосАгро) в один из складов клеенные деревянные рамы. Пролет вроде больше 18 м(какой точно не помню). Так вот, по той причине, что складируемый материал агрессивен к металлу - меняют раз в 5-6 лет отдельные металлические элементы. Дерево стоит нормально. С любой конструкцией весь вопрос в том, как запроектировано(следуем требованиям норм и операемся на здравый смысл), как изготовлено, как смонтировано. Даже сарай можно смонтировать так, что он рухнет. |
Москва и МО
пренебрежения нет.есть недоверие по долговечности и прочности во времени,обусловленное незнанием. и опасения по стоимости,также вызванные незнанием. поэтому и поддержал обсуждение. |
gad, Offtop: Почему-то последние несколько десятков лет в "серьезном" строительстве деревянные конструкции вышли из моды. А зря.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Материал для диплома по висячим конструкциям покрытия | eugenmax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2013 18:20 |
Какой материал использовать для дорожного покрытия игрушечной гоночной трассы? | FAV-art | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2013 15:52 |
Как подобрать конструкцию и материал для фермы | next783 | Металлические конструкции | 2 | 16.07.2013 23:16 |
Материал покрытия пола в зале бокса | Cerge | Архитектура | 1 | 06.06.2009 14:52 |
Ищу материал для исходника к презентации по теме "Купольные покрытия: расчет, конструирование, современный взгляд" | XOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.12.2008 12:52 |
