Высокая подпорная стена из блоков ФБС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Высокая подпорная стена из блоков ФБС
Непрочитано 22.04.2015, 23:57
Egor1208
Киев
Доброго вечера уважаемые!
Вопрос к Вам такой: один знакомый хочет построить подпорную стену из блоков ФБС. Всё бы ничего, но высота её 7 метров!!! и что более неприятное, практически полностью отсутствуют данные для расчета. Есть только информация, что стена будет возводиться в каръере по добыче известняка. Якобы в основании глина в перемешку с тем самым известняком, точно такая же и обратная засыпка. Сверху подъезжает груженный краз. Так вот, собственно, вопрос в следующем - был ли у кого-то подобный опыт в проектировании таких стен, чтобы подсказать человеку в жизнеспособности данной конструкции?! Файл с конструктивом стены прилагаю.
И спасибо Всем заранее!
Тип файла: pdf Чертеж ПС.pdf (34.3 Кб, 850 просмотров)
Киев
Непрочитано 23.04.2015, 14:06
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Egor1208 Посмотреть сообщение
На виде слева показан уровень грунта.
А как по боковым сторонам земля спускается за стеной от верхнего уровня до нижнего?
Сообщение от vonkovalev Посмотреть сообщение
Никакие зигзаги и перпендикулярные стенки из тех же блоков не сработают.
А если есть ещё монолитные ж.б. участки ("колонны", пояса)?
SetQ вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 16:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Тогда и считать стенку нужно не как массивную. А соединения монолита с блоками рассчитывать отдельно от напора грунта.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2015, 17:34
Egor1208
Киев
Вот, чтобы было более понятно.
Заштрихованные части - предположительные монолитные пояса и колонны
DWG 2000
Чертеж ПС.dwg (263.4 Кб, 714 просмотров)
Киев
Egor1208 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 23:26
Egor1208
Киев
Всем Спасибо за высказанное мнение!
Окончательное решение принято. Стена будет сборно-монолитная, тоесть частично с блоков и перевязана монолитными поясами и колоннами!
Киев
Egor1208 вне форума
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
