Правильно ли указан нестандартный сварочный шов ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли указан нестандартный сварочный шов ?
Непрочитано 24.04.2015, 14:48
D12
Доброго времени суток Уважаемые Машиностроители, я постоянно читаю правда, правда.
Но без совета опытных Специалистов трудно уяснить прочитанное, если Вас не затруднит можете ли помочь в проверке на оформление данного чертежа?
я прочел ТС583 и много еще литературы по подобным отводам, но я как всегда не уверен, мне не счем сравнивать свой чертеж что бы узнать правильный ли он.
Спасибо.
ID:	148388  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148390  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148392  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar отвод секторный DWG.rar (105.5 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось D12, 24.04.2015 в 16:50.
Непрочитано 05.05.2015, 09:45
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ссылка на гостированные швы снимает с конструктора ответственность.
Речь идёт о геометрии шва. И если я положил детали друг на друга со смещением и в ТТ указал катет, то соединение не перестанет быть нахлёсточным. А вот качество шва - совсем отдельный разговор.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 11:17
ak762
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Смотрю чертежи загнивающих стран а там нет подобных обозначений, да и у нас раньше небыло.
не было в смысле в стране? а как раньше сварные швы указывали на чертежах и когда эти стандарты появились?
ak762 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 13:26
Jonas
конструктор машиностроитель
Вот старый ГОСТ.
Тип файла: rar ГОСТ 2.312-68.rar (477.0 Кб, 55 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 13:53
Я вот смотрю на стандарты загнивающих стран, например, ISO 2553-1992 , и у меня не создается впечатления, что там нет подобных обозначений.
Непрочитано 05.05.2015, 14:06
Jonas
Я не вижу типа Т1....., У1......, С1........ и пр.
Д еще оказывается чтобы правильно обозначить нужно -
"попробуй найти... ОСТ 92-1021-81 Соединения сварные. типы и конструкции".
Jonas вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 14:14
nlo740
С супостатами тоже одно время немножко разбирался.
Занятные конечно обозначения, но они есть...
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну а геометрия откуда?
Например требования к толщинам нахлесточных деталей, или можно плиту 1000 к плите 1000 приварить?
Я тут тоже с одним товарищем ругаюсь, варит разнотолстенные детали в стык. Ясен фиг что выдержит, однако все равно тыкаю его в ОСТ-ы с непроваром, шлаками и прочей гадостью...
nlo740 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 14:45
1 | #27
uraltay
конструктор-механик
Плиту 1000 положил на плиту 1000 и приварил швом 3 мм или даже прихватками, т.к. конструктивно больше не надо. А детали соединены внахлёстку... Или приставил буквой "Т" тройку к десятке и приварил тройку на всю глубину. Как назвать этот шов: стыковой, тавровый, угловой? Все эти названия довольно условные, о чём я писал в п. 19. Опять же, непровары, шлаки - это качество шва, а не геометрия. А кроме ОСТов ещё и голова не помешает. Все ОСТы-ГОСТы появились на бумагах гораздо позже, чем в головах у людей.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 15:11
nlo740
Сперва была голова.
Потом было много голов и каждый лепил на свой лад .
Потом была унификация, ибо задолбали эти изобретатели.
И стали ГОСТЫ!
И мы теперь чтоб не изобретать велосипеды по 100 раз юзаем придуманное до нас. Стандартизованное.
А изобретать и помимо швов много чего найдется.
Опять же если ты постоянно юзаешь ГОСТы, то у тебя есть типовое решение по многим вопросам.
Ихма, так правильно.
nlo740 вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:19
#29
uraltay
конструктор-механик
А некоторым хочется и можется сделать лучше типового. И ГОСТы они изучают, выискивая в них недостатки. Иначе прогресс остановится.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:28
#30
nlo740
угу, а потом у них глушители отваливаются на лету
http://lifenews.ru/news/153464
nlo740 вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? nikolay2 Металлические конструкции 2 14.05.2011 10:30
