Как правильнее крепить распорки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее крепить распорки?
Непрочитано 02.05.2015, 09:52
"Великий"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?
ID:	149057  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.05.2015, 18:54
TNemo
"В многопролетных зданиях с кранами среднего режима работы при грузоподъемности до 50 т, при пролетах не более 36 м и с высотой до 25 м, а также с шагом рам 6 м, допускается не делать продольных связей по нижнему поясу. Однако распорки и тяжи, обеспечивающие устойчивость нижних поясов из плоскости ферм, должны быть поставлены в каждом пролете."
Вертикальные фермы, что автор понапихал в схему, ставятся при несколько иной конструкции фермы - когда имеются опорные стойки.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 19:14
s7onoff
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Это как?)
Непрочитано 03.05.2015, 19:45
dkspb
В таблице 33 сказано вполне ясно первой же строчкой, не?)
НЕ!!! Первым же примечанием!!! Мееленькими букофками!!!
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 19:47
s7onoff
dkspb, отсос от ветра на покрытии?
Непрочитано 03.05.2015, 19:52
dkspb
Уже ближе. Сжатые усилия могут появиться в нижнем поясе фермы от ветра в период монтажа, когда еще не положен на профлист утеплитель и не зашиты стены. Но это немного другая история.
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 19:55
s7onoff
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Сжатые усилия
... тут ни при чем. Ветер - воздействие достаточно динамичное и даже если нижний пояс при этом не получает сжатия - усилие в нем меняется. А уж если есть сжатие от ветра в нижнем поясе - вопросы по поводу гибкости совсем отпадают - надо другую таблицу смотреть, а там все жестче.
Непрочитано 03.05.2015, 19:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Слишком мутерно. Чистая статика бывает редко, а разница "учитывать"/"не учитывать" может быть довольно большой. Лучше перебдеть))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:04
dkspb
Слишком мутерно.
Другого глобуса у нас нет (С)
Чистая статика для ферм бывает в подавляющем большинстве случаев.
Лучше перебдеть
Бывает и самолеты на здания падают. Тоже предлагаете перебдеть? За чей счет банкет? (С)
dkspb вне форума
#29
s7onoff
Пояс с гибкостью больше 400 - совсем так себе, ИМХО)
Причем есть вполне четкая граница - непосредственно к нижнему поясу динамическая нагрузка не приложена (даже пульсации ветра), но вот воздействие - совсем другое дело. Поэтому столбик выбираем "статический" - а это 400, но вот это первое примечание не учитываем)
Непрочитано 03.05.2015, 20:09
#30
dkspb
Я бы гибкость пояса взял не больше 100. Это будет еще лучше, ИМХО
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:13
#31
s7onoff
dkspb, обоснуйте нормами. Я свою позицию обосновал. Растянутый из плоскости - 200 хорошо, до 400 разрешено в бескрановом здании.
Непрочитано 03.05.2015, 20:16
#32
dkspb
Arikaikai, Обоснование такое же, как и у Вас. ПЛЕВАТЬ МНЕ НА НОРМЫ. Я ТАК ХОЧУ.
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:21
#33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это где у на фермы стоят без ветра, кранов и оборудования типа вентиляторов?
Непрочитано 03.05.2015, 20:24
#34
dkspb
Да сколько угодно!!!
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 20:27
1 | #35
s7onoff
dkspb, может быть, все-таки почитаете таблицу и примечания к ней? Динамические нагрузки, приложенные непосредственно к поясу, отсутствуют, так? Значит пользуемся столбцом "статические" - там 400. Читаем примечание 1 - динамические воздействия, без указания о непосредственном приложении. Думаем головой. От пульсации ветра в нижнем поясе НДС меняется? Да. Значит динамическое воздействие на нижний пояс есть? Есть. Применимо первое примечание? Нет. Итого - 400.
Непрочитано 03.05.2015, 20:34
#36
dkspb
Arikaikai, Да ради Бога! Ну берите гибкость 400! Кто бы был против!
dkspb вне форума
Непрочитано 03.05.2015, 23:43
#37
TNemo
Это как?)
Я привел выдержку из книги. А ухмылка не к месту.
TNemo вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 08:14
1 | #38
Бахил
Вообще то требования СНиП исходят из опыта применения конструктивных решений.
Можно, игнорируя СНиП, рассчитать пространственную схему в каком нибудь тяжёлом комплексе со всеми нелинейностями.
Определить все усилия в элементах с учётом всех возможных комбинациях. И сравнить различные варианты связей.
В результате выяснится, что самое рациональное решение будет соответствовать СНиПовским требованиям.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 14:51
#39
TNemo
Самым массовым решением, самым надежным, но вряд ли самым рациональным, в противном случае при нынешнем качестве проектов и строительства обрушения в РФ происходили бы каждый день.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 13:16
#40
"Великий"
спасибо всем кто откликнулся!
"Великий" вне форума
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? Выпускник Металлические конструкции 11 27.06.2014 14:40
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43
