Построение 3d модели по заданным размерам в таблице exsel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение 3d модели по заданным размерам в таблице exsel
Непрочитано 15.05.2015, 08:59
DENBASS2004
Помогите новичку. Написал программку с помощью autolisp для создания кольца. Создал таблицу в excel со всеми типами размеров. Нужно что бы программа спрашивала в начале какой диаметр и какая модификация, и на основе того что я вобью, строила кольцо по тем размерам которые соответствуют введенным мною данным. Программка и таблица приложены. Очень нужно. Помогите!
Тип файла: lsp Опорное кольцо на все диаметры.LSP (2.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: xlsx Кольцо.xlsx (10.0 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 15.05.2015, 19:00
Сообщение от DENBASS2004 Посмотреть сообщение
что бы прежде чем строить это кольцо, у меня прога запрашивала диаметр и модификацию
Используй getkword (возможно, заодно и getint). За подробностями - в справку.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 12:17
DENBASS2004
Хоть VBA, хоть LISP, хоть .NET - все равно придется создавать объект Excel, потом долго и упорно добираться до книги, открывать ее, считывать данные, потом все закрывать обратно... Брррр. Уж лучше csv в таком случае
Алексей, я почитал про тебя, ты очень грамотный. Помоги. Я понимаю, ты пишешь что это все будет долго , но мне именно надо, что бы программа строила беря данные из ячеек екселя. Мне просто надо понять принцип как это делать. Как прописать путь к этой таблице. Как сделать что бы программа запрашивала необходимые данные, после чего брала из нужных ячеек данные. не на этом, так на любом другом примере. В инете нахожу только как таблицы вставлять. А мне надо именно что бы например при указании мною диаметра и модификации, он подставлял далее в программу значения из нужных ячеек. Далее например у меня прописано прорисовка цилиндра, и там будет стоять буква Rn, и программа автоматом присваивала ей нужную цифру из нужной ячейки.
DENBASS2004 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 12:34
swell{d}
Düsseldorf
Т.е. моя ссылка игнорируется полностью, хотя там всё разжёвано до последней строчки кода
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 12:36
DENBASS2004
извините, но я на работе не могу пользоваться ютубом, у нас его перекрыли
Непрочитано 20.05.2015, 13:05
swell{d}
Düsseldorf
Ссылка на хабр
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1406781&postcount=13
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 13:14
DENBASS2004
Здесь показан пример для VBA. А для языка Autolisp? принципиально похожее, или же совсем иной подход? Я пытаюсь на autolispe прописать, без участия VBA. Или это принципиально невозможно?
Непрочитано 20.05.2015, 13:20
trir
В исходной постановке задачи, на VBA она решается сильно проще, особенно если VBA со стороны Excel'я
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 13:22
DENBASS2004
А вообще с помощью лиспа она может решиться? Я именно хочу через лисп прописать
----- добавлено через 45 сек. -----
понимаю, может это намного сложнее, но все таки я пытаюсь прописать через автолисп
Непрочитано 20.05.2015, 13:30
#29
trir
Почему именно на lisp?
Может сначала в базовых вещях разберётесь... книжки почитаете
trir вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 13:40
#30
Сергей812
AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD
обратите внимание на главу 10.4
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 13:42
#31
DENBASS2004
я уже в лиспе прописал много, он строит всю конструкцию. каждую деталь выкидывает в отдельный файл, вставляет в сборку ссылкой. Начал прописывать, что бы изготавливал чертеж с расстановкой видов и всех размеров. короче уже многое прописано. Но такие конструкции имеют линейку разновидностей. В примере я просто указал только одну деталь. мне надо понять как ее теперь связать с екселем что бы по введенным мною данным он строил по соответствующим размерам. Этого я нигде не могу найти. Вся надежда что здесь кто нибудь поможет.
Непрочитано 20.05.2015, 13:47
#32
trir
А ещё полезно знать, что такое COM и чем AutoLISP отличается от Visual LISP
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 14:10
#33
DENBASS2004
ну, языков программирования много. и думаю что не очень хорошо прыгать с одного языка на другой. Ладно, жаль что не можете мне помочь. Может сам как нибудь допедрю, может все таки кто нибудь поможет.
спасибо, скачал книжку почитаю.
Непрочитано 20.05.2015, 14:14
#34
Сергей812
10.4. Пример работы с внешним приложением (чтение файла Excel 2003).
какая еще вам помощь нужна - так практический пример приведен, насколько помню.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 14:19
#35
DENBASS2004
да сергей ваше сообщение тоже прочитал, скачал уже книгу читаю. спасибо
судя по прочитанному, там тоже описывается как заполнять таблицу в екселе, и как связывать ее с автокадом. Но это тоже для того что бы он эту таблицу вставлял в автокад. Мне не нужна вставка таблицы, мне нужно что бы спросив у меня некоторые данные, он из этой таблицы взял из нужных ячеек цифры и построил по ним кольцо.
или я чего то не понимаю
Непрочитано 20.05.2015, 14:28
#36
trir
А придётся, хотя, в данном случае - язык один, а разнцу нужно понимать, если хотите работать с Excel!
берёте table_items и делаете с ним, что хотите!
Учите lisp! Вы его не знаете!
trir вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 14:38
#37
Сергей812
Если autocad что-то делает с экселем, то значит-из акада достучались до объектной модели экселя. А дальше что хотите, то и делайте. На VBA в офисе писали когда-нибудь?
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 14:40
#38
DENBASS2004
нет не писал, я только только начал изучать
Непрочитано 20.05.2015, 14:55
#39
Сергей812
Тогда сначала попробуйте реализовать получение значений на VBA в самом экселе. Когда разберетесь с основой объектной модели экселя - тогда уже пытайтесь скрещивать с акадом, используя информацию из книжки о подключении к экселю.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 21:06
#40
DENBASS2004
спасибо, надеюсь сдвинусь с места
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Проводка в 3D модели. 2doo AutoCAD 2 07.01.2009 00:21
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
