Повторное применение кровельного профнастила. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повторное применение кровельного профнастила.
Непрочитано 21.05.2015, 11:43
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Вопрос: устраивается кровля послойной сборки из проф. листов (см. приложение). Заказчик достал в качестве верхнего кровельного профлиста б/у и хочет применить. Ранее сущ. места крепления винтов не совпадают, при новом креплении останутся дырки от старых винтов). Рекомендовать залепить жувачкой ))) или менять на новый???
Непрочитано 21.05.2015, 18:22
s7onoff
и оставить профлист в качестве защиты гидроизоляции (от механических, атмосферных и солнечных воздействий).
Ну я не особо маститый кровельщик и/или проектировщик гидроизоляции, так что это просто моё мнение))
По картинке - не, не думаю, что так. Что под профлистом-то находится? Обрешетка есть? С каким шагом? Какой уклон?
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 18:51
Saha
Планета Нибиру
Картинка просто выдернута из СП. В общем сам уже и не знаю, полная замена профлиста (около 1300 м2) будет дороговата, а брать ответственность и лепить дыры "жувачкой" не есть гуд ))). Наверное Z профиль надо расставить по месту так чтобы дырки стали в него, написать это в примечаниях и тютю.
А есть еще пенополиуретан, его напыляют и у него адгезия высокая, можно вместо минваты его напылить, он все дыры зальет.
Последний раз редактировалось Saha, 22.05.2015 в 08:19.
Saha вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:16
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А как же воздействие ультрафиолета? Я думаю, он долго не выстоит.
Геморно, но вариант более чем рациональный.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 18:37
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
От ультрафиолета у них финишное покрытие специальное.
Saha вне форума
Повторное применение железобетонных конструкций каркасных зданий Vampire07 Железобетонные конструкции 2 07.04.2011 23:25
