Можно ли использовать Ш-образные прокладки при стягивании фланца фермы с надколонником - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать Ш-образные прокладки при стягивании фланца фермы с надколонником
Непрочитано 28.05.2015, 10:37
mi_sha
Просят согласовать Ш-образную пластину, для устранения зазоров. Нигде не могу найти информацию по этому поводу.
Строго не судите))))
Непрочитано 28.05.2015, 21:45
s7onoff
Вот ребята вот тут с тобой не согласны)
ID:	150713  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.05.2015, 22:35
Бахил
Offtop: На гвоздик!
Они просто не в курсе сантехнических терминов
В лучшем случае это фрикционные соединения - ФС.
Последний раз редактировалось Бахил, 28.05.2015 в 22:47.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 07:36
wvovanw
Бахил, серия 2.440-2 в.7 с тобой не согласна на этот счет.
Arikaikai, к чему относится п.16.4 СП 53-101-98:
16.4 Если стыкуемые элементы сварных сечений, прокатных профилей имеют разную толщину или перепад высот прокатных двутавров более 3 мм, величину проектного зазора необходимо заполнить прокладкой, суммарная толщина которой должна быть кратной 1 мм. Прокладки можно изготавливать из стали с пределом текучести 235 МПа с помощью гильотинной резки, а образование отверстий - продавливанием. Диаметр отверстий прокладок должен быть на 5 мм больше номинального диаметра болта.
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:27
1 | #24
Cfytrr
Питер
Этот пункт относится только к соединениям на накладках, к фланцевым соединениям (и соединениям похожим на фланцевые) он никакого отношения не имеет
Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.05.2015 в 09:57.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:55
wvovanw
к срезным или фрикционным соединениям?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:54
1 | #26
Cfytrr
Питер
Оба типа соединения
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 14:35
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Сообщение от mi_sha Посмотреть сообщение
По уму, эти пластины должны быть клиновидными. С б=2мм до б= 6мм, например. При необходимости - прихватить к "фланцу".
ЗЫ:: получилось так, потому что верхний пояс перевернули догоры раком при сборке. Там скос всего 3-5мм. могли и не заметить.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 05:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Узел автора не рамный. Это обычная шарнирная опора фермы. Предназначенная для передачи Q и N. Поэтому просто согласуем пластину из t4 как просят, и не усложняем жизнь себе и людям по пустякам.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 10:56
#29
wvovanw
Ильнур, а если рамный, то что делать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 18:21
#30
str02
питер
как насчет строганых торцов, и опирание опорного фланца фермы углом?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 15:21
#31
s7onoff
str02, ребра же, а не фланца)) Ответная пластина здоровенная, сомнутся-примнутся друг к другу, не?
Непрочитано 31.05.2015, 16:22
#32
Бахил
Во. В этом вся суть.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 16:36
#33
Да все правы.
Опорное ребро фланца
Последний раз редактировалось Хмурый, 31.05.2015 в 16:37. Причина: выразился некузяво
Непрочитано 31.05.2015, 18:14
#34
str02
питер
Как насчет того что эта штука, чем бы она не была, опирается не на строганый торец, а на угол?
В подстропилках самое то на углы опирать.
По картинке кстати эта опорная пластина имеет забавную форму. Опирается вроде как красиво и прямо, а на ферме идет под приличным таким углом
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 18:23
#35
s7onoff
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Дык я и говорю - примнутся. А если не примнутся - то чего произойдет-то?
Можно использовать узел опирания треугольной фермы как изображено во вложении? student-PGS Металлические конструкции 2 04.07.2014 06:22
Можно ли на коньке двухскатной фермы использовать один прогон? student-PGS Металлические конструкции 10 02.04.2014 06:14
