Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
Непрочитано 29.05.2015, 14:37
Poreth
Высотка строится на небольшом откосе. Фундаменты свайные. С одной стороны здания откос получается подрезаем и нагрузка от грунта идет как горизонтальная на дом. Сваи буронабивные с уширением. Хорошо несут на вертикальную и не потянут столько горизонтальной нагрузки.
Вопрос - можно ли принять дом как массивную подпорную стенку и попробовать прикинуть понесет ли он за счет трения с грунтом нагрузку от бокового давления?
Или же в любом случае принимать, что нагрузку воспринимают сваи и увеличивать их количество или диаметр ствола?
Непрочитано 09.07.2015, 21:39
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Это где посмотреть можно??
И свайном СНиП есть и в СП 24...
По материалу снижение есть в рекомендациях по проектированию свай в слабых грунтах.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 01:03
Poreth
Я считал из предположения, что ростверк у меня высокий, т.е. не опирается на грунт (насыпные грунты характеристики даны минимальные). По п.1. приложения 1 старого СНиПа для такого случая одностадийный расчет при этом "гамма с" в расчете Cz беру равное 3. Что в принципе и есть уменьшение К.
Offtop: В новом СП "гамма с" в форуме В.1. имеет только значение 3 для одиночной сваи. Для свайного поля от балды брать?
Посмотрел актуализированный СП нет там слабых грунтов. Просадочные, карстовые и т.п. Про понижение жесткости не нашел. Нашел только про понижение расчетного сопротивления бетона, но это я так понимаю только при подборе армирования играет роль? Поиск по слову "материал" ничего про понижение жесткости не дал. Старый СНиП отсканированный - там искать сложнее, но вроде там такая же ситуация.
Poreth вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 16:24
SergeyKonstr
Offtop: ....Заставляшь старого с дивана кости поднимать.....
Тип файла: doc Doc88.doc (2.79 Мб, 74 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 02:21
Poreth
Коэф. альфа имеет смысл при расчете куста. У меня же большое свайное поле и высчитывать его для каждой из свай я с трудом представляю как. Искать точку приложения равнодействующей от грунта и одного из ветров, брать за 0,0 и считать для каждой из 100+ свай? Потом другой ветер и снова?
Про понижение жесткости так же не понятно. Написано для кратк. и для длит. И как в ЛИРУ это засунуть? Усредненно? По минимуму - а не жирноват запас в половину жесткости сваи?
Offtop: для старого слишком хорошо получается манованием волшебной палочки находить нужные цитаты из снипов и раритетных книг
Poreth вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 18:53
SergeyKonstr
тады тож екак нормотивный дяденька не могу возразить вам по поводу куста и свайного поля.
От чего ж так.
Не желаете рассматривать расчетную ситуёвину по нагрузочным нормам, пожалуйте в ЖБ нормы. Там увидите пошаговый процесс определения жесткости жб элемента в зависимости от напряжения. Счастья вам и удачи.
Явственно, что рулит раздельный метод определения перемещений от разных по длительности нагрузок.
Я запихиваю.
Усредненно?
Вряд ли на меня похоже.
Offtop: На то и старый....
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 00:46
Poreth
Я запихиваю.
Для каждого из загружений своя схема со своей жесткостью элементов?
вот тут вообще не понял ничего.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 14:19
SergeyKonstr
Да.
Что же не понятно. В СП 24. в п. В.5 писано "...в составе куста...." Если читать буквально, то только для куста. Если обзовешь свайным полем, то с точки зрения прочтения п. В.5 к нему этот пункт не относится, хотя по терминам СП 24... куст и поле - это группа свай, объединенная единым ростверком. По сему если я вам буду говорить, что п. В.5 относится и к свайному полю с общим ростверком, то вы мне ответите, "...ведь написано для куста".
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 18:47
Poreth
Примерчиком расчета коэф. альфа не поделитесь? Для поля от 30-50 свай? Просто никогда ничего подобного не видел и не слышал. Маловато еще работаю.
----- добавлено через ~45 мин. -----
Рядом с домом пристроенная парковка. 2х этажная. По вертикальной нагрузке там надо с десяток свай всего. А если пытаться напрямую передать горизонтальную с удерживаемого склона - то надо как под жилой дом городить 100+ штук.
Характеристики насыпного грунта даны геологами как раз для расчета подпорных стен. фиII=22о, СII=16,5 кПа, фиI=21о, СI=13,9 кПа. "супесчано-суглинистые, с включением песка, строительного и бытового мусора (свалка), неоднородные по составу и свойствам, с примесью органических веществ". В первом приближении, при расчете в "Подпорная стенка" из набора программ "Мономах", для удержания откоса достаточно небольшой уголковой подпорной стенки. Можно выполнить парковку похожей на подпорную стену и принять что нагрузка от откоса воспринимается зданием как подпорной стеной, а на бнс идет только собственные вес парковки?
Последний раз редактировалось Poreth, 26.07.2015 в 22:21.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2015, 22:21
#29
Poreth
Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Расчет устойчивости положения против сдвига. п.6.6. ф-ла 19. по идее позволяет определить удерживающую силу от сдвига. Принять здание как массивную подпорную стенку с весом равным весу здания в момент выполнения подсыпки и размером подошвы - равным ширине ростверка. Получить силу и приложить её в ЛИРУ в противовес давлению грунта. Допустимо так делать?
Poreth вне форума
Непрочитано 29.07.2015, 17:14
1 | #30
SergeyKonstr
не а. там все просто. рассматривается свая и рядом к ней расположенные (только они).
для инженерии для перемещений (общих) достаточно рассмотреть каку-то центральную сваю, а жесткость всех остальных принять по ней.
для нагрузок на сваю, первую по фронту гор. нагрузки, оставить как для одиночной сваи, для остальных принять как для центральной.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Горизонтальные нагрузки от торможения автотранспорта Adun Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 18.04.2013 08:36
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире Dan_iil Расчетные программы 1 03.02.2011 10:06
