Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как воспринимает горизонтальные нагрузки здание со свайным фундаментом на откосе.
Непрочитано 29.05.2015, 14:37 #1
Poreth
Высотка строится на небольшом откосе. Фундаменты свайные. С одной стороны здания откос получается подрезаем и нагрузка от грунта идет как горизонтальная на дом. Сваи буронабивные с уширением. Хорошо несут на вертикальную и не потянут столько горизонтальной нагрузки.
Вопрос - можно ли принять дом как массивную подпорную стенку и попробовать прикинуть понесет ли он за счет трения с грунтом нагрузку от бокового давления?
Или же в любом случае принимать, что нагрузку воспринимают сваи и увеличивать их количество или диаметр ствола?
Непрочитано 29.05.2015, 14:58
igr
Конструктор
Все равно все на сваи передается
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2015, 19:40
Poreth
Offtop: Если у вас свайное основание и в Лире вы получаете дикие деформации - проверьте стоит ли коэф. постели стерженьков сваи в обоих направлениях. Моя любимая ошибка.
Пересчитал домик. В итоге получил такую картинку. Пост., длит., кратковр. беру с нормативным значением (т.е. гамма ф=1), ветер беру с гамма ф 1,4. Максимальные перемещения верха здания укладываются в нормативный крен, кроме ветра в направлении горизонтальной нагрузки 179 мм против 140 допустимых из крена 1/500.
Есть ли ограничение на перемещение ростверка в плане? И как победить крен в направлении ветровой нагрузки? Ведь по идее деформации от горизонтального давления грунта выберутся и зафиксируются. Т.е. допустимо ли считать крен без учета деформаций от этой нагрузки? Или с какими то понижающими коэффициентами?
Название: Форум смещение ростверка по Y.jpg
Poreth вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 20:05
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
понимаю ваше стремление все делать в запас, но нужно и меру знать.
посчитайте с учетом сталий возвеления сооружения.
они ограничиваются общими правилами. т.е. совместно со всем соорухением или отдельной сваей как жб конструкцией.
если на склоне, тозависит от вренени возведения и от грутна Offtop: подпорные стенки и через 5 лет падают
не допустимо...но от ветра боковой деф. коэф. для сваи в 3 раза выше, чем для постоянных нагрузок.
там снип 20 процентов что ли дает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 08:31
igr
Конструктор
Высотка это сколько этажей?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 11:57
Poreth
Вроде победил я крен.
Здание 23 этажа. Исправил ошибку коэф. постели для сваи (был задан только для одной оси). Добавил свай "против" откоса, убрав их со стороны давления засыпки. Грунт засыпки пересчитал на песок средней крупности. До этого нагрузка от грунта была считай от балды. Стены вытащил как ребра до края ростверка. Увеличил толщину плиты над подвалом. Вышла коробочка. Сделал основные стены в подвале толще. Ветер взял с коэф 1 как и все нагрузки при расчете по деформациям.
Деформации не превышают нормативных с запасом. Армирование свай меньше процента и то в месте стыковки. Перемещение оголовка свай при худшем ветре 12,3 мм. Все замечательно.
Но ускорение верхнего этажа 124 мм/с2. Злые языки говорят забить и гнать рабочку. А я хочу влезть в нормы. Как в лире задать wc=0.7wp ??
Моя тема старая. Там уже и забыл как выкрутились.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:35
igr
Конструктор
23 это не высотка, высотка свыше 30 этажей более 100 м
igr вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 13:59
Dant
Скопируйте в новое загружение и задайте коэфф. преобразования 0.7.
Последний раз редактировалось Dant, 30.06.2015 в 14:02. Причина: Пропадает цитата
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 15:27
Poreth
Импортировал из Мономаха еще одну схему поставив для всех нагрузок включаю нагрузку от ветра коэф. 1. Ускорение уложилось в нормативное.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 21:57
Dant
Почему 1, кода по нормам 0.7?
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2015, 15:04
Poreth
Задал единицу - все прошло. Задавать 0,7 посчитал уже излишним. Эта схема нужна только для проверки ускорения. Ни деформации ни расчет арматуры в ней не делается.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 08:00
Poreth
они ограничиваются общими правилами. т.е. совместно со всем сооружением или отдельной сваей как жб конструкцией.
По второй секции, более заглубленной, перемещений оголовка сваи получились в худшем загружении (пост+дл.+кратк.+ветер в ту же сторону куда и грунт) - 26,5мм. Перемещение верхушки 101мм. Что в пределах 1/500. Четкого норматива на ограничение перемещения оголовка нет, я так понял?? Верхняя часть сваи в насыпном грунте. Cz=0. Чем опасны такие деформации сваи?
Poreth вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 11:27
SergeyKonstr
Нагрузочные нормы определяют для конструкции 1/150. Для жб элемента (сваи) вроде также.
1/500 для сооружения по деформированной схеме.
Боковой коэф-т отпора грунта сваи что в таблицах норм сформирован при перемещении головы сваи до 12 мм. б0льшее перемещение вызывает уменьшение его (где-то в статьях журнала ОФиМГ видел исследования на эту тему)...ну со всеми вытекающими.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 12:40
Poreth
Для 20м сваи выходит 133мм.
26,5 мм это от самого неблагоприятного сочетания нагрузок. Только от пост, дл, кратк. нагрузок деформации 15,5 мм. Причем 10м насыпного слоя взяты в запас. Т.е. сопротивление там 0. Остальные 9мм набираются от ветра, а там
Poreth вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 13:10
roman111
А как насчет устойчивости откоса?
Сопряжение свай и ростверка жесткое?
roman111 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 13:11
SergeyKonstr
Думаю 20 м это слишком. Свайные нормы дают пункт как рассчитывать сваю по материалу, т.е. там консольный стержень на некой глубине и т.п. Думаю длину для оценки перемещений нужно эту брать, как бы на этой длине больше всего свая гнется.
Не стремитесь желанием включать насыпной слой, то посмотрите перемещение сваи в точке, где начинается приложение бокового отпора грунта. Может там оно не превосходит 12 мм.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 13:35
Poreth
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Сопряжение жесткое. Т.е. в некотором роде это высокий ростверк с боковым давлением.
Расчетная длина вместе с насыпным грунтом вышла около 15-16м. На уровне где заканчивается насыпной грунт, перемещение оголовка свай до 4мм. Остальные 11 она набирает уже в насыпных грунтах.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 13:36
SergeyKonstr
Поздравить можно. память если не изменяет то вписываетесь в рамки таблиц норм. Надеюсь, что боковой отпор взяли с учетом уменьшения К из за влияния соседних свай и жесткость материала сваи уменьшили.
Непрочитано 08.07.2015, 20:18
igr
Конструктор
Все хорошо, только не проверили главное - откос вместе со зданием не сьедет?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 19:14
1 | #20
Poreth
Это где посмотреть можно?? гамма с принял равный 3 при вычислении Cz. Больше никаких уменьшений не делал.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сваи длиной 20-25м пронизывают весь откос до коренного грунта. Сваи буронабивные, т.е. какого то дикого воздействия при их выполнении на откос тоже не будет. Почему он должен съехать? Как проверять съедет или нет?
Poreth вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Горизонтальные нагрузки от торможения автотранспорта Adun Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 12 18.04.2013 08:36
Расчет здания совместно с основанием. Как посчитать здание со свайным фундаментом в Лире Dan_iil Расчетные программы 1 03.02.2011 10:06
