Требуется совет по усилению существующей конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется совет по усилению существующей конструкции
Непрочитано 30.05.2015, 22:07
Patriot27
Воронеж
Добрый день.
7 лет назад мы начали строить ангар из легких металлических конструкций на колоннах 50х30 метров.
Недавно обнаружили внутренние трещины на половине колонн.
Колонны высотой 4 метра, 400х400мм.
Есть ли варианты усиления конструкции?
Или проще снять арку, нарастить колонны и поставить фермы, например Молодечно?
Посоветуйте как быть!
Спасибо!
ID:	150822  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150827  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Patriot27, 30.05.2015 в 22:17.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:16
Patriot27
Воронеж
Высота колонн 3,6 метра, а склад должен быть минимум 6 метров!
Patriot27 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 14:19
v.psk
Псков
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Я и предлагаю горизонтальные фермы. Неужели не понятно, что имеется в виду?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:24
Patriot27
Воронеж
не совсем! сделайте по-возможности набросок!
Спасибо
Непрочитано 03.08.2015, 14:32
1 | #24
v.psk
Псков
примерно так
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 14:51
igr
Конструктор
Может, если позволяет технология поставить опоры и затяжки поставит наклонные в обе половины свода? Тогда высота сохранится
igr вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 14:53
v.psk
Псков
Думаю конструкция свода не позволит (не воспримет точечные усилия)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2015, 14:57
Patriot27
Воронеж
Эта идея интересная и легко осуществима!
Какой длинны примерно должен быть горизонтальный верх этой фермы?
примерно так
Непрочитано 03.08.2015, 15:17
v.psk
Псков
Длина ангара 30м? В любом случае по расчету, думаю достаточно L/15
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 16:38
#29
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На ум пришло тоже такое решение.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 17:26
#30
v.psk
Псков
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Тоже об этом думал..есть очевидные минусы, да и эффект сомнительный.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 17:39
#31
NILOMS15
Во первых вам нужен не совет а проектное решение по усилению колонн,если в результате поверочных расчетов окажется что ж/б колонны не воспринимают горизонтальную силу.
Во вторых если уж и понадобиться усиление я бы рассмотрел вариант устройства обойм по сущ.колоннам и рядом колонн из металла на сущ. фундаменты и завязать с обоймой планками. таким образом у Вас буду колонны аля пилонов.
Расчет покажет.
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 18:11
#32
Jinn
инженегр
Воронеж
А может к каждой колонне подпорки сделать, если место позволяет. Обоймами если охватить, то оторвет у ростверка. А вообще помнится у нас в Воронеже уже складывались такие сооружения в ю-з районе
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 18:15
#33
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:40.
faysst вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 18:27
#34
Jinn
инженегр
Воронеж
Вообще, конечно, интересно, как народ не стремается такую лажу в проектах рисовать
Per aspera ad astra
Jinn вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 18:29
#35
Sanechek
Смелый проектировщик, с таким распором проектировать
Sanechek вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 20:36
#36
v.psk
Псков
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
колонны модно взять в обоймы
Колонны уже трещат. .. пока обойма включится в работу ... если только рассчитать сечение обоймы на восприятие усилия при разрушении колонны.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 21:15
#37
igr
Конструктор
С подпорками конечно хорошо, надежно но фундаменты делать замучаешься, а с обоймами вряд ли, фундамент видимо не расчитан на такое горизонтальное усилие
igr вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 21:20
#38
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 21:39
#39
igr
Конструктор
Советов кучу надавали осталось посчитать и спроектировать
Последний раз редактировалось igr, 03.08.2015 в 21:57.
igr вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:57
| 1 #40
bionic
Очевидно, что причиной возникновения трещин является влияние распора арочных конструкций покрытия. Это подтверждается возникновением трещин как раз на внутренней поверхности колонн. Несущая способность колонн судя по раскрытию трещин практически исчерпана. Во избежание обрушения необходимо гасить распор - затяжками либо устройством опорного контура. После устранения распора лечить трещины инъецированием ремонтными составами на основе микроцемента.
bionic вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
