Надо снести 2 колонны, оцените решение. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо снести 2 колонны, оцените решение.
Непрочитано 03.06.2015, 15:23
olegrussia
Добрый день! По ТЗ необходимо перенести 2 колонны - 1 фахверковую и 1 основную, разбирать здание нельзя. Конструкции - классика Молодечно с шагом 24х12м. С фахверковой проблем не возникло, с основной всю голову сломал и вот что изобразил... Не в восторге от решения, но делать что-то надо, может у кого другие идеи будут?
Название: 2015-06-03 15-12-54 Скриншот экрана.png
Непрочитано 03.06.2015, 16:51
wvovanw
Вариант перевести этот участок ряда колонн на порталы....
да..., как вариант, который стоит рассмотреть
wvovanw вне форума
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
Как вариант можно попробовать поставить не одну ферму по оси колонн, а две "в обхватку". Тогда резать колонны будете уже после их закрепления к фермам.
Хорошо! Но тогда ограждающие демонитровать надо, но зато новая конструкция усточивее будет.
ФАХВЕРК вне форума
ISN
Moscow
Не очень сильно вникал, но попробую влезть. Насколько важен фасад здания? Если не важен, то сделать балку нижним поясом фермы, предварительно усилив колонны и фундаменты.
ISN вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:52
Если летом - то ограждайку снять можно.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:55
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ограждайку по стенам снять вообще не проблема, тем более там переходной шелтер сейчас стоит. Это не проблема. Сейчас прикину как с порталами получается и скину картинку.
olegrussia вне форума
-Наф-Наф-
Это не проблема. Кстати, их в любом случае придется демонтировать чтоб расширить проем, поставить новые колонны и к ним крепить балки-фермы.
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:57
Чало и хило проектируют корпуса такие для современных заводов - в силу экономии металл тонкий и сечения на пределе по закону рынка. И с усиляшками таких каркасов проблема....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 17:08
olegrussia
Вот что с порталами получается... Видок какой-то нелепый, хотя не исключено что вполне жизнеспособный.
Название: 2015-06-03 17-05-05 Скриншот экрана.png
Непрочитано 03.06.2015, 17:12
#29
-Наф-Наф-
olegrussia, Чем порталы с подкосами лучше первоначальных порталов?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 17:20
#30
olegrussia
Тем что на мысль навела)) Поставлю-ка я вот так временную колонну и смогу сделать опирание на верхний пояс фермы!
Название: 2015-06-03 17-18-37 Скриншот экрана.png
Непрочитано 03.06.2015, 18:32
#31
wvovanw
я немного про другие порталы говорил, ну да ладно, судя по проему они тут не канают
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 07:22
#32
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я чего-т тоже про другие порталы думал, нельзя колонны больше расширить и наклонную ветвь портала до низа колонны увести?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 07:30
#33
olegrussia
да незачем, сейчас вот как всё ажурненько получилось
Название: 2015-06-04 07-28-18 Скриншот экрана.jpg
Непрочитано 04.06.2015, 07:31
#34
wvovanw
Zezza, я также думал, но судя по картинки с проемом для ворот - нельзя.
olegrussia, какой прогиб у балки?
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 07:39
#35
Zezza
Как с монтажем в итоге решили?Я с начала предполагал нечто такое, но вы ж сказали алярм, как разгружать.
Там концы оранжевых балок, на которые фермы приходят, вверх не поднимет у обрезанной колонны?
Zezza вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 07:55
#36
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
ажурненько
Я надеюсь - расчет есть)
Балка оранжевая подозрительно мала....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 08:50
#37
olegrussia
Оранжевая балка сверху - 45Б2, на раскосах 35Ш1, пояса фермы 40Ш1. Расчет моделировал для первого варианта, сейчас конечно буду пересчитывать, но если первый проходил, то этот наверняка пройдет. Чтобы зафиксировать оранжевую балку поставим А-образную колонну, уши под её крепление на рисунке показал. По новой схеме пересчет делать буду, поэтому сейчас прогиб не назову, но в любом случае менять оранжевую балку не вариант, поскольку она родная и на ней вся ось стоит. Если не будет проходить, просто её листом или уголком усилю, это уже мелочи жизни, хотя практически уверен что всё проходит.
Ну и приложил картинку общего вида в осях реконструкции. Там еще в оси П/1-(-2) перенос был, но случай проще поскольку оси -2, -3 еще не построены.
Название: 2015-06-04 08-40-40 Скриншот экрана.png
ID:	151146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-46-11 Скриншот экрана.png
ID:	151147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-04 08-49-46 Скриншот экрана.png
Непрочитано 04.06.2015, 09:17
#38
Бахил
Приходилось убирать среднюю колонну. Правда в ж/б каркасе. Проблемы были с усилением поперечника.
В чём проблема? В технологии "сноса" или в конструктивном решении?
Вместо колонны ставили подстропильную ферму без всяких порталов.
Я так понял правая колонна сдвигается?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 10:01
#39
olegrussia
обе колонны двигаются
Непрочитано 04.06.2015, 10:19
#40
wvovanw
про фундаменты не забывайте
wvovanw вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Когда не надо рассчитывать нижнюю часть ступенчатой колонны? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 07.07.2008 08:24
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
