Конвертация CDR -> DWG -> STL и проблемы после этих процедур - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конвертация CDR -> DWG -> STL и проблемы после этих процедур
Непрочитано 03.06.2015, 18:59
Аяз
Здравствуйте.
Стоит задача из .cdr файла сделать .stl для печати на 3D принтере.
CorelDRAW X7 сразу не сконвертирует, да и вообще, надо сделать 3х-мерную модель для начала, поэтому конвертирую в .dwg, проблем нет, автокад 2014 открывает, проблемы начинаются, когда хочу выдавить объект: пишет ошибку "не удается выдавить выбранный объект".
При применении операции "вытягивание" автокад напрочь зависает на Win7 x64, Intel Core i7-4790K, 16 гб ОЗУ, nVidia GeForce GTX660.
Во вложении жертва конвертации с cdr, т.к. это печать, весь файл скинуть не могу, удалил все кроме одной буквы, которая не хочет поддаваться команде "Выдавить".
Много копался в сети и ничего дельного не нашел...ни по отказу выдавливать объект, ни по зависанию программы..
Буду благодарен за любую помощь.
DWG 2013
буква.dwg (33.2 Кб, 1321 просмотров)
Непрочитано 28.11.2016, 10:18
Bull
А если панель ещё не вытащена/не умеете пользоваться, то команды рачленить / _explode в командной строке.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 13:59
rastishishka
Расчленил, но после сборки обратно командой "Соединить", всё равно не выдавливается. С другими импортированными из Корела объектами никаких проблем нет. Может у меня тоже Кад кривой? Или, всё же, руки?
rastishishka вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:09
sertor
Геодезист
Ухта
rastishishka, команда ПОЛРЕД -> На запрос "Выделите полилинию" (Несколько) - Н -> Выделяем рамкой все отрезки ->Замкнуть -> Enter
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:19
max4airkin
Екатеринбург
У меня тоже не выдавливается.
Контур не создаётся.
Область не создаётся.
Штриховка - создаётся, но извлеченный из неё контур не вытягивается. Если его расчленить на несколько сплайнов, то только из некоторых вытягивается поверхность.
max4airkin вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:23
sertor
Геодезист
Ухта
rastishishka, настоятельно рекомендую (и не только я) установить эту программу для работы с полилиниями. Очень помогает. Из нее, команда преобразование отрезков в полилинии - ConvTo2d и объединения полилиний в замкнутый контур - PL-JOIN
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:36
Bull
Сообщение от rastishishka Посмотреть сообщение
Не знаю, разбиваю несколько раз, превращаю в полилинию штатной командай АКАД, соединяю в один контур (через редактировать полилинию - добавить), вытягиваю. Всё нормально. Единственное, слишком много отрезков получается, при том что высота шрифта 0.14мм. Может у вас комп слабоват и вы попытку вытягивания просто не видите?
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 14:46
sertor
Геодезист
Ухта
rastishishka
DWG 2007
Выд..dwg (535.5 Кб, 6 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 15:03
Bull
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
rastishishka
Это как вы его (букву) так изнасиловали?
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 15:05
#29
sertor
Геодезист
Ухта
Bull, речь уже не о букве идет. См.#17 (вложение)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 15:21
#30
Bull
тьфу... Сорри
Тут да, контур не создается. Хотя при создании говорит, что "1 замкнутый контур". Полилинии объединяются в 1 контур, но потом говорит при вытягивании "контур с самопересечением"
Последний раз редактировалось Bull, 28.11.2016 в 15:30.
Bull вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 15:36
#31
sertor
Геодезист
Ухта
В Civil 3D (Map3D) для таких случаев есть очень удобная утилита.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.11.2016, 15:42
| 1 #32
Bull
О, вон оно в чем дело. После того, как разбили блок, надо "редактировать сплайн". Поскольку по-умолчанию там "по вершинам". А контур линий вершин см. картинку. Поэтому и проблема. Стоит поставить "определяющие точки" и больше ничего не делать, и контур тянется даже сплайном без преобразования в полилинию.
Bull вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 07:49
#33
max4airkin
Екатеринбург
Не получилось
Даже контур не создается
Непрочитано 29.11.2016, 07:54
#34
Владимир_М
В 2016 у меня тоже не получилось... А в 2014 даже без перехода на определяющие точки - запросто.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 08:44
#35
Bull
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
Хм... Интересный контур. У меня 2013-й. Сегодня вот тоже получилось вытянуть просто разбив блок. Вчера не получалось. Файл тот же, не измененный, не пересохраненный.
Bull вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 11:40
#36
max4airkin
Екатеринбург
Солиду не нравится один из сегментов сплайна. Не хочет выдавливать ни из всего профиля, ни даже проецировать этот кусочек в новый эскиз.
2011 акад тоже отказался вытягивать.
Непрочитано 30.11.2016, 12:12
#37
rastishishka
Сегодня попробую всё, что тут написали - посмотрим. А где эту Civil3D качнуть можно?
Непрочитано 30.11.2016, 13:13
#38
sertor
Геодезист
Ухта
rastishishka , http://www.autodesk.ru/products/auto...-3d/free-trial
Как-то так.
sertor вне форума
Проблемы после использования СПДС в Автокаде Engineer SV AutoCAD 12 17.02.2014 13:39
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Проблемы после открытия перемещаемого профиля на др. компьютере hwd AutoCAD 3 11.02.2010 16:17
Проблемы после перехода на AutoCAD 2008 Werwolf AutoCAD 141 16.01.2008 10:13
