Металлический столб под Базовую Станцию gsm - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический столб под Базовую Станцию gsm
Непрочитано 05.06.2015, 13:35
Nik6889
Здравствуйте! Мне необходимо рассчитать и запроектировать металлический столб под БС высотой 28м. Планирую сделать его из трех секций труб разного диаметра. Секции скрепить меж собой фланцевым соединением. Первый раз столкнулся с проектированием столбов под БС, в связи с чем имею ряд вопросов:
- На просторах интернета вычитал, что,помимо фланцевого соединения меж собой секций столба, трубу меньшего диаметра заводят в трубу большего диаметра. Хотелось бы узнать, нормируется ли как то длина участка трубы, которую нужно завести внутрь (0,5м-1м)?
- При расчете столба расчетную длину для проверки на гибкость брать для всего столба или для каждой секции отдельно?Какой при этом брать коэффициент мю?
- Есть пример проекта, в котором решение фундамента выглядит следующим образом (см. вложение), как считать такой фундамент?Как сваю?Как столб?
Перелопатил весь интернет, но так и не смог найти серии или тп на металлические столбы большой высоты. Если они все же существуют и кто-то знает про них,поделитесь, пожалуйста названиями/ссылками.
Прошу членов форума помочь мне разобраться в вышеозначенных вопросах.
Заранее благодарю.
Тип файла: pdf Фун.pdf (209.5 Кб, 286 просмотров)
Непрочитано 15.03.2021, 19:34
eilukha
Можно пенопласт прокладывать от пучения.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 22:36
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Колючий5 Посмотреть сообщение
Надеюсь шпильки посчитаны правильно, на весь срок эксплуатации мачты и выдержат удар машины, если что))
Вообще-то по условиям обеспечения безопасности движения, ну если возможен наезд, такие крепления должны срезаться от удара, как в п. 19 написано. По этой же причине всякие ограждения дорожные и столбики из рельсов не делают. Сидящее в наехавшем авто ценнее.
Если это типа Вашей вышки в 30 м, то наезд исключают соответствующим ограждением. Ну если до нее меньше нормируемого расстояния от проезжей части, конечно.
Бим вне форума
Как расчитать трехсекционный металлический столб? Ulix Металлические конструкции 6 02.09.2013 21:23
