Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Требуется решение треугольной деревянной фермы для с/х здания с нестандартным пролетом
Непрочитано 15.06.2015, 12:02
bounce.92
Господа и дамы, добрый день. Молодому проектировщику нужна ваша помощь.
Так сложилось, что приходится проектировать сельское здание производственного назначения - коровник.
С заказчиком были согласованы следующие конструктивные решения:
1. Пролеты 7200, 4000 и 7200.
2. Фундамент - свайный.
3. Колонны - ж/б 400х400.
4. Конструкция крыши - деревянные/металло деревянные фермы.
5. Никаких клееных конструкций, всё должно собираться "селом на коленке".
Исходя из этого и "родился" вариант данной фермы.
Подскажите, будет ли такая работать адекватно? Какие элементы можно заменить тяжем из арматуры/уголка? Нужна ли стойка опорная, выделенная черным цветом? В сериях и учебниках ничего подобного не нашел. К тому же верхний пояс требуется в стыковке брусьев по длине, т.к. более 6000 мм. Либо использовать вариант из двух серийных ферм с опертыми на их конек стропилами (картинка 3)?
Если вы опытным взглядом видите другое решение - подскажите, пожалуйста. Так же интересуют узел решения нижнего правого (по центр. колоннам) узла соединения подкосов и нижнего пояса.
Поперечный разрез коровника и конструкцию фермы представил на рисунках.
Буду крайне благодарен. Опыта немного, а работы требуют сделать много.
ID:	151659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151660  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.06.2015, 20:35
Pawel
Стык делай не в узле, как у Вас на картинке, а в пролете, накладки с двух сторон можно деревянные, можно металлические и болты, можно гвозди, но при забивки как правило получается мочалка, да и по нагрузке лучше болты. Хороший пример расчета у Шишкина (только расчетные сопротивления возьми из СП, а то у него по старинки), и не забудь проверить потом брус с учетом ослабленного сечения. В узлах я стык поясов видел и сам делал только в центральном узле нижнего пояса треугольной фермы пост #15, а так изобретать можно сколько угодно
а вот на счет узлов, что потом сделаете, это не металл, типовые узлы есть, но например для вашего левого варианта придется еще и самому сочинять.
Вы бы хотя бы выложили что у вас по усилиям в стержнях получилось, что бы дальше разговор вести
Тут упоминали дощатые фермы (правда картинки ферм на МЗП), это вариант, но заместо зубчатых пластин делает фанерные, дощатые, или металлические накладки и лупят гвозди, гемор страшный, нужно размечать, а то на лупят так что всё трещит, и сейчас привыкли все к шурупам, даже тема такая была на форуме дощатая ферма на шурупах, как то так, но гвозди лучше шурупы это темный лес.
и еще, правый вариант там ферма, через три метра, а стропила можно через 1,5м или 1м, кратно, чтоб одна из стропил лежала на ферме, и по кубатуре скорее будет меньше, чем левый, но это на вскидку
Pawel вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 20:56
Бахил
Правый в том виде не годится. Надо стропилу пропустить по верху до опоры, как на картинке из № 4.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 21:14
bounce.92
Усилия для 2 вариантов приложил.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
http://www.bibl.nngasu.ru/electronic...ign/842970.pdf Вот чего надо, проверенно
Не спорю. Вообще бы не было проблем!!! Но всё, что касается клея и современных изделий из деревянных конструкций - отметается
bounce.92 вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 21:20
igr
Конструктор
Почему?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2015, 21:22
bounce.92
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
А почему стык не в узле? Разве не лучше верхний пояс разделить как раз на "опоре", где отсутствует прогиб? Все расчеты с удовольствием бы изучил, да боюсь времени не хватит - сроки просто ничтожные. Нужно подумать, примерить, применить с запасом и отдать
С узлами еще придется поморочиться, ну думаю придумаю что-нибудь. А может и нет...
Про накладки примерно понял, наверное на болтах/гвоздях буду делать. Самонарезающие винты точно исключаю.
Усилия приложил постом выше!
Почему?
См. пост №1.
Аргументы со стороны заказчика и начальства: дорого, не сделать самому, слишком "ново", чересчур элитные конструкции для коровника и т.д.
Непрочитано 15.06.2015, 21:28
igr
Конструктор
Никакие это не элитные, всю дорогу их использовали в сельхозпостройках. Построечного изготовления конструкции нормально не сделать - не умеют.
igr вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 22:23
Pawel
Сообщение от bounce.92 Посмотреть сообщение
Можно и в узле, тогда тебе нужна накладка размером больше и болты, чтобы включить в работу раскосы или еще что нибудь придумывать. И не забудь для болтов расстояние от торца 7d, вот и прикинь размер накладки. При такой ситуации со сроками могу пожелать только удачи.
что нибудь это хорошо, но послушай доброго совета начни с узлов
по первому варианту, подходит гвоздевая ферма, по второму фактически получился правый вариант. Сечения хоть к одной толщине приведи
мне нравится когда конструкции со столетней историей называют элитными, видно совсем разучились делать
Pawel вне форума
Непрочитано 15.06.2015, 23:30
kruz
А почему треугольная ферма? А давай сегментную. Для пролета 18-22 м самое то
Тем более материал: доски и гвозди... +гвоздезабивальный пневмопистолет + палуба для сборки фермы Ну еще тяжи, если за основу возьмем фермы 30-50-х годов
kruz вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 03:25
#29
gofra
такую нельзя?
Тип файла: pdf ферма.pdf (1.5 Кб, 147 просмотров)
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 03:59
#30
bounce.92
Да я бы рад... Но не дали мне возможности выбирать.
----- добавлено через 46 сек. -----
Разумеется приведу! Я записывал минимально подходящее, далее всё исправлю.
Всегда с узлов и начинал, и КМ, и КД планировал, т.к. уже сталкивался с проблемами размещения громоздких узлов КМ в теле перекрытия. Но начальство глаголит: "Вы скажите нам какая будет кровля, чтобы согласовать". Хотя что согласовывать? Какая разница сколько будет подкосов и стоек?
Я заложник ситуации.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 06:57
#31
bounce.92
Итак.
Коллективно остановились на данном варианте.
Вопрос 1: почему когда делаю закрепление у конька по оси Х (имитируя накладку из досок у конька) - усилия в элементах вырастают и, соответственно, сечения увеличиваются?
Вопрос 2: как следует производить расчет, необходимо ли учитывать это закрепление? Либо если не учитывать, то и не скреплять их?
Эта ситуация немного ввела в заблуждение
Непрочитано 16.06.2015, 07:18
#32
Бахил
Правый подкос зачем убрал?
Да. Так и должно быть.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 07:20
#33
bounce.92
С правым подкосом ситуация становится хуже, как ни странно. То есть толку от него нет.
А возможно как-то обойти это закрепление по коньку? Или оно должно быть в обязательном порядке?
Непрочитано 16.06.2015, 07:29
#34
Бахил
Можешь закодировать "как есть" - всю раму со стойками и 2-мя фермами. При неравномерном загружении снегом.
В этом случае конёк закреплять не надо. Получишь усилия более-менее приближенные к истинным.
Да, и убери все закрепления узлов фермы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 08:13
#35
bounce.92
Посчитал раму - результаты поменялись... Теперь нижний пояс не весь растянут! Тяжем не обойтись.
СКАД:
Все узлы - шарнир. Низ колонн - заделка. Сочетания усилий для нагрузки левой части пролета снегом и всего пролета - выбрал максимальные.
Похоже на правду?
Непрочитано 16.06.2015, 08:46
#36
wvovanw
а если так?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 09:02
#37
Бахил
а если так?
Гораздо лучше. Я бы ещё кинул горизонтальный тяж в среднем пролёте.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 09:08
#38
wvovanw
естественно, ведь разговор о ферме - значит о треугольниках
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 09:40
#39
Hyper
Конструктор
а нижний пояс тяжем и не надо делать. Вы себе только создадите геморрой с узлами. Тяжи удобно ставить в роли раскосов, и то, желательно, чтоб для удоства затяжки он примыкал к одному из поясов перпендикулярно.
Поддерживаю Бахил'а. Смотрите на пост #36, кидайте ригель в НП, ферма станет единой. Как вариант ещё: расположить узлы ВП равноудалённо и убрать любой из раскосов (естественно, без потери геом.неизменяемости)
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 14:10
#40
bounce.92
Все замечания учел, фермы соединил, подкос добавил!
Вопрос 1: как лучше запроектировать ферму - как два сборных элемента с дублирующей центральной стойкой, по которой они стянутся? Или как три элемента - центральная ферма и две треугольных? Или вообще не давать как изделия, а оформить узлами и общей спецификацией?
Вопрос 2: сечение принято из бруса 100х150 (хотя проходит доска 75х150, но ГИП против). Если все узлы соединить накладками на гвоздях из доски 50 мм - будет достаточно?
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Треугольная металлическая ферма для двухскатной крыши здания пролетом 7м. Требуется помощь. Галина_Я Металлические конструкции 8 06.02.2013 12:32
