Расчет сварного соединения на действие момента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного соединения на действие момента
Непрочитано 29.06.2015, 10:06
Antoxa1305
Необходимо проверить данный узел (см. вложение). Это консоль, приваренная по бокам - швы выделены жирным. Так вот, для расчета необходим момент сопротивления периметра швов, для чего нужен момент инерции. Если бы сварка была по периметру - то как для прямоугольника и дело с концом. А в данном случае как посчитать I? Или такой узел просто не работает на восприятие момента в плоскости перпендикулярной плоскости расположения швов?
Тип файла: pdf Проект 2 очередь Model (1).pdf (6.6 Кб, 1201 просмотров)
Непрочитано 03.07.2015, 16:59
Бармаглотище
КМ, КМД
почитайте СП 53-101-98 раздел 12
и где там про расчет на расслой полки колонны?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 17:59
wvovanw
там не про расчет, там написано то, что необходимо делать в таких случаях, короче то, о чем ты уже здесь указывал.
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.07.2015, 19:05
Бармаглотище
КМ, КМД
Ааа... Ну, так-то можно и ГОСТ 23118-2012 поизучать...
Непрочитано 05.08.2015, 15:40
Melissa
КМД
Тюмень
вот здесь
Спасибо за совет, пригодится мне)
Melissa вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 11:42
лариса К
t катет шва, L- длина шва
Wш = 2*0,7*t*(L-10)^2/6
лариса К вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 14:25
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Приварите консоль к колонне без этой дурацкой пластины, разложите момент на пару сил по осям полок консоли и считайте швы как N/бета эф*lш*hш меньше Rwf. Длину шва берете расчетную. Шов по стенке примите работающим на вертикальную силу.
Да. Я бы тоже просто разложил момент на пару сил.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать.
Serg_TIT вне форума
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура kisch_ Металлические конструкции 4 30.05.2011 01:24
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
