Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорная расчетная схема стальной каркас с фермой
Непрочитано 03.07.2015, 10:32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго.
Я в основном занимаюсь конструкциями для телекома (башни, мачты), но изредка попадаются проекты из жилого сектора. Недавно сделал проект стального каркаса надстройки на жилом здании. Потом этот проект передали другому конструктору из другой фирмы, тот заявил что все нужно переделывать потому что конструктивная схема (комбинация шарнирных и жестких узлов) не правильная. Прикрепляю обсуждаемые листы из проекта. Прошу комментарии коллег занимающихся подобными конструкциями регулярно.
Прошу не обращать внимания на сечения профилей и другие аспекты не связанные напрямую с конструктивной схемой.
Заранее спасибо
Тип файла: pdf p4.pdf (45.1 Кб, 570 просмотров)
Тип файла: pdf p5.pdf (55.6 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: pdf p6.pdf (59.0 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: pdf p7.pdf (59.5 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: pdf p8.pdf (45.2 Кб, 320 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 11:05.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:19
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Тогда , видимо, то что мы обсуждаем просто учесть на будущий проект...
Кроме того считайте что подготавливаете меня к беседе с конструктором кто объявил что схема не жизнеспособная.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:25
Red Nova, видите ли в чём дело.... ведь Вы не знаете как далеко зайдёт диалог и что именно будете обсуждать. Начнете со сбора нагрузок, потом компоновка.... и вот уже узлы. Надо на 5 ходов вперед думать. Какая задача у оппонента? А? Может ему дана установка подвергнуть критике здравой Ваш проект, может он нанят для "удобной" причины не выплачивать остаток денег по работе..... Ведь статическая схема прозрачна, а узлы на выпуклый морской глаз не очень... опорный хиловат ( хилтеват - я бы сказал), а опорный на колонну - жестковат.... вот может быть поэтому у оппонента закрались сомнения. Желаю придти к истине в споре. Если что - пишите.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:31
1 | #23
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, схема поперечника рабочая в случае если нижележащая конструкция имеет достаточную прочность для восприятия усилий от колонны (N, M, Q), и достаточную жесткость для обеспечения принятого при расчете закрепления опорного узла колонны от поворота.
В покрытии не хватает связей.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:40
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Будем считать что просто 2 человека хотят обсудить расчетную схему.
Нарисуйте плиз какие именно еще схемы тут можно применить.
А. (Мой вариант) колонны закреплены у основания жестко, ферма сидит на них шарнирно (посчитаем что мой узел шарнир). Недостаток в образовании момента у основания, но в данном случае (как я понял) не критично.
B. (Вариант предложенный на ветке) колонны закреплены у основания шарнирно, ферма сидит на них жестко. Недостатки есть?
С.
D.
Оставляю пустыми строчки В и С, прошу описать если есть такие (а еще лучше нарисовать). На сколько я понял мой оппонент именно какой-то третий вариант имел ввиду, с жестко закрепленной одной колонной. Но если кроме B других разумных вариантов нет, то и заполнять не нужно естественно. Схему опять прикрепил.
ZVV Спасибо, на существующею конструкцию есть заключение эксперта. По поводу связей по верху - там они есть чертеж Р1 и Р1-2 это по нижним и верхним поясам связи.
DWG 2000
схема.dwg (247.3 Кб, 866 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 03.07.2015 в 12:46.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:45
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Надо аргументированно отстаивать предложенную к рассмотрению.
Red Nova, тут только одна Ваша расчетная схема - однопролетная свободная рама с шарнирным опиранием фермы на колонны и с жестким опиранием на фундамент. Этот поперечник - составляющая Вашего рамно-связевого каркаса....
Схема a - Ваша, схема б - невыполнима.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 12:52
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Тут предлагали
я бы сделал крепление колонны к жб поясу (как я понял, не шпрехаю я на армянском)) шарнирным (у вас жесткое судя по болтам и толщине пластины), а соединение фермы (а можно и балку) с колонной жестким. Зачем создавать моменты в креплении к сущ. конструкции?
Может я не верно понял?
Выходит только моя схема и правильная (ну если считать что шарнир это шарнир)?
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:59
1 | #27
да.
будем считать.
Невозможно сделать жесткое примыкание к колонне в Вашем случае - это не позволяет расположение элементов сделать.... изначально такое очертание поперечника подходит под связевую и рамно-связевую схему с вариантом
Для рамных схем используют примыкание двух поясов - усилия раскладываются и дают опорный момент при выполнении ряда конструктивных мероприятий.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:04
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Могу попросить это показать на эскизе (Jedo 3000 еще у Вас? )
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:05
#29
wvovanw
Red Nova, жесткие узлы примыкания не для вашей фермы, либо вот так
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:07
#30
wvovanw
а еще лучше вот так
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:10
#31
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
wvovanw Ясно. То есть варианты такие (прикрепил).
А есть еще вариант с одной колонной закрепленной жестко а второй шарнирно?
ID:	152729  Нажмите на изображение для увеличения
Red Nova вне форума
#32
wvovanw
в идеале ваша схема должна выглядеть вот так
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:13
#33
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ОК.
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:15
#34
JEDO 3000 сообщил мне только что следующее.... в пятницу после обеда я обычно одеваю маску лошади и разговариваю с карандашом, но не обращайте внимания.
Шарнирчики с поперечника убрать надо - тогда правильнее будет. Поставлю сервис-пак на JEDO 3000...
Название: JEDO 3000 решает МКЭ задачу)).jpg
Тип файла: zip 2.440-1_в_2.zip (6.73 Мб, 16 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:25
#35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ФАХВЕРК Спасибо.
эмм.так есть или нет?
Red Nova вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:29
1 | #36
wvovanw
Red Nova, нет таких вариантов.
Red Nova, добавлю к эскизу ФАХВЕРКА еще то, что жесткий узел можно и на болтах выполнить при толстой пластине и минимально возможном расположении болтов.
Название: из Беленя, МК.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:40
#37
есть
Есть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:41
#38
Dmr72
Извините, но у Вас как раз запроектирована именно шарнирная база, а не жесткая. Легко проверить - посмотрите учебник Беленя раздел по базам колонн. У вас классический случай шарнирной базы. Таким образом получилось четыре шарнира - механизм.
Dmr72 вне форума
#39
wvovanw
ФАХВЕРК, в данном случае лучше - нет, чем есть. Представь что как нужно будет извратиться со своей схемой ТС, чтобы подобное посчитать, законструировать и в итоге начертить!)
Offtop: Пожалей его, или он тебе что-то сделал?))
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:45
1 | #40
Да. В схеме которая вынесена на обсуждение ничего не поменять, т.к. уже построено. Даже если бы имели ситуацию когда здание не построено, то объём доработки обсуждали - узел опорный сделать более жестким, шарнирный ферма на колонну - более шарнирным.
ФАХВЕРК вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Размеры в расчетной схеме балки msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2011 10:43
ошибка в расчетной схеме каркаса в scad SmeaNi SCAD 3 25.07.2011 12:25
