Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузка в Арбате задается расчетная или нормативная с коэффициентом надежности по нагрузке?
Непрочитано 08.07.2015, 12:25
arhitich
Инженер
Украина
1. Задаю нормативную нагрузку в Арбате (Экспертиза однопролетной балки) и применяю к ней коэффициент надежности, но в итоге на эпюре моментов и поперечных сил по расчетным нагрузкам я получаю значения как бы без коэффициента, а в эпюрах тех же моментов и сил по нормативным нагрузкам - значения уменьшенные на коэффициент надежности.
Это получается, что в Арбате все "задом на перед" нужно задавать - расчетную нагрузку и коэффициент, который использовался для ее нахождения, а Арбат потом это все дело сам переводит в нормативную?
2. И как быть при расчете прогиба - нужно в таком случае вводить понижающий коэффициент (с расчетной на нормативную нагрузку)?
Последний раз редактировалось arhitich, 08.07.2015 в 12:32.
Непрочитано 27.03.2017, 15:45
1 | #21
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Вопрос по Арбату, а именно "экспертиза плиты". Как правильно задать нагрузку "собственный вес+снег"?
Да, там воде бы как всё по порядку делать и всё!
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 16:22
1 | #22
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Vans, Из справки - Нагрузки
Плита проверяется на действие только равномерно распределенных нагрузок по всему полю. Приведение нагрузок к равномерно распределенным производит пользователь. На этой странице задаются равномерно распределенные нагрузки. Расчет плиты производится только на одну комбинацию нагрузок.
На странице расположен маркер Добавить собственный вес плиты. Если этот маркер активен, то программа автоматически добавит к числу нагрузок нагрузку от собственного веса.
При задании нагрузок используется упрощенная классификация (постоянная, длительная, кратковременная). При этом считается, что для постоянной и длительной нагрузок кратковременная часть отсутствует, а у кратковременной – нет длительной части.
Таким образом лучше задать собственный вес вручную, как постоянную, а со снегом сначала определиться согласно СП20 со значением длительной части и кратковременной и задать их отдельно.... имхо...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 17:26
Vans
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1631053]Таким образом лучше задать собственный вес вручную, как постоянную, а со снегом сначала определиться согласно СП20 со значением длительной части и кратковременной и задать их отдельно.... имхо...
Да я вроде разобрался уже, галочка "собственный вес" считается как постоянная сама по себе, а тип "кратковременная/длительная" относится именно к значению которое вписываем.
Если вписывать собственный вес вручную то никак не учесть другую нагрузку, т.к. программа рассчитывает на каждое нагружение отдельно (судя по этой фразе)
разобрался (или нет). Вообщем такой порядок
Добавил нагрузку 1, поставил галочку "СВ" задал значение веса пирога кровли и коэф-т, выбрал тип "постоянная" нажал применить; добавил нагрузку 2 оставил галку "СВ" ввел значение снега(длит. часть) выбрал тип "длительная", применить и плита считается на комбинацию "СВ+покрытие+снег". Судя по отчету именно так
Последний раз редактировалось Vans, 27.03.2017 в 17:32.
Vans вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 19:51
@$K&t[163RUS]
Vans, с каких пор снег длительная нагрузка? она или целиком кратковременная или имеет длительность согласно п. 10.11 СП20 если вы с РФ
Непрочитано 08.09.2022, 10:48
arcturus
Добрый день. Вопрос по прогибам в последних версиях Арбат
Из справки:
Нагрузки вводятся на одноименной странице, работа с которой аналогична работе со страницей Нагрузки режима Экспертиза балки. Отличие состоит только в том, что ввиду нелинейности (учета влияния трещин на кривизну) расчет производится только на действие одного загружения.
Вопрос: Как учитывать долю длительности для суммы нагрузок?
arcturus вне форума
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Жёстко-податливый контакт в Ansys Workbench. Проблема с коэффициентом трения. Annie92 ANSYS 30 09.04.2013 17:01
коэффициент надежности по нагрузке johnny87 Прочее. Отраслевые разделы 4 28.07.2010 10:04
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке Dimas_84_07 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.06.2010 10:35
коэф надежности по нагрузке ILi Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2008 13:51
