Г.Тюмень
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Offtop: в общем все разрешилось благополучно с архитекторами. правда пожаловались что они бедные и несчастные и все на них давят со всех сторон. Но в итоге будут делать как положено.
всем спасибо за плодотворную и познавательную беседу ![]() Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 09.07.2015 в 14:54. |
Offtop: тетя как там, давление не скакануло? А то они такие)
И никто не в курсе, что есть ситуации, когда гидроизоляция не может быть рулонной, а обязательно цементно-песчаной, силикатно-песчаной. И ни причем тут молоко матери каменщика; гидроизоляция и её расположение с конструктивом должно быть указано в рабочих чертежах; на тех чертежах, которыми будет пользоваться тот, кто будет делать гидроизоляцию. Если в твоем проекте есть кладочники стен, а под стенами гидроизоляция, значит на этих планах и должны быть указано всё про гидроизоляцию, в том числе и отметка.
Offtop: Говорю же жаловаться в итоге начала, что они бедные и несчастные.
Вот же человек блин.... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
все проще... |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
С Вашим мнением о том, что для современных условий необходимо гидроизоляцию проектировать довольно подробно, полностью согласен. Добавлю, что выбор гидроизоляции должен быть обоснован, выбранный материал должен соответствовать всем нагрузкам и воздействиям. А еще в проекте должна быть запись, об эффективности запроектированной гидроизоляции, а то потом проектировщики начинают юлить, мол "так и рассчитывали, что протечки допускаются". Ведь Т.З. многие современные "эффективные менеджеры" сами составить не могут. С уважением, |
С уважением, |
последствия, если не показать эту изоляцию в АР: рабочие выполняющие гидроизоляцию конечно могут нанести эту гидроизоляцию после того как будет залит монолит, что нужно для этого: во первых нужно выровнять основание под кирпичную стену (как правило это выравнивающая стяжка), а во вторых нужно эту рулонную гидроизоляцию просто приклеить. Вроде все просто и не затейливо, НО на какой нормальной стройке на эту гидроизоляцию ни кто не наступит, не покорябает, не испортит и еще много чего не? Вы скажете: "А что мешает работягам это сделать непосредственно перед выполнением работ по кирпичу?" а то им может помешать, что элементарно выполнять работы что те что другие могут в совершенно разное время и специально гнать людей на выполнение этих работ как минимум накладно. Отсюда вывод: что данный вид работ лучше сделать каменщикам. но опять приходит НО, если же у нас нет этого пункта в примечаниях либо узла в АР, то как вы думаете с какой вероятностью работяги не сделают гидроизоляцию (если ее нет в смете АР т.к. не внесено в рабочку по архитектуре, но она есть в смете КЖ, но смету КЖ каменщики не то что в глаза, они даже о ее существовании только догадываются) И в итоге мы получаем не выполненную гидроизоляцию, головную боль заказчика, а как следствие головная боль проектировщиков (которые потом будут выдумывать как же выйти из ситуации, хоть вроде и не виноваты, ведь в проекте же есть) выводы делаем сами господа) |
Согласен, в АР хорошо бы этот же узел привести.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 11.03.2014 17:43 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Подскажите документ, где написано, что оклеечная гидроизоляция защищается кирпичной кладкой от повреждений. | yagrey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.06.2012 10:29 |
Ветро- гидроизоляция кровли. Склеивать между собой листы или нет? | AndreyKo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 13.05.2011 11:18 |
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой | GWA18 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 14.03.2008 13:36 |
