Изменение цвета у части mtext - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение цвета у части mtext
Непрочитано 03.08.2015, 10:53
RAD24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как изменить цвет у части мтекста сразу у нескольких "мтекстов" их может быть очень много. Например Есть мтекст "Г2100Пэ" . Он весь зеленый, а мне нужно сделать что бы "100" было черным а остальные части остались зелеными.
Непрочитано 23.08.2018, 12:21
allar8
Любое обращение в Autodesk по внесению изменений / дополнений в имеющийся функционал должно быть обосновано. Прежде всего с финансовой точки зрения.
Если этой функции нет, сколько денег ты теряешь? Сколько денег теряет компания, в которой ты работаешь? Насколько это критично?
P.S. Я как-то просил, чтобы при проверке dcl-окна не требовалось создание файла в каталоге acad.exe, потому как для этого требуются права локального админа. Даже расчеты приводил... Отказали.
Поняно
allar8 вне форума
Изменение цвета слоя при переходе из модели в лист milamu AutoCAD 32 09.07.2022 00:20
Нахождение расстояния между точками на чертеже Макс_Кунгур Программирование 68 03.09.2010 22:01
Изменение цвета блока непосредственно на чертеже Zinjvi AutoCAD 5 02.05.2009 20:33
Изменение цвета M-Text заданного "напрямую". Mihailovich AutoCAD 1 23.08.2006 18:10
