Опечатка или я плохой проектировщик? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опечатка или я плохой проектировщик?
Непрочитано 05.08.2015, 06:51
Constructor90
Здравствуйте! Считал плиту, используя Улицкого И.И. "Железобетонные конструкции". Применял таблицу на стр. 711, схема 2. При расчете прогибов получается значение в сотнях миллиметров Берем находим параметр D=E*h^3/12=24000 (кПа)*0,16^3/12=8,192. Затем ищем множитель для прогиба: p*Ly^4/D=8,35 (кН/м)*4,48^4/8,192=410,59. Затем умножая на любое число для прогиба из таблицы получается жесть: 410,59*0,00076=0,312 (м). И это при минимальном отношении сторон. В книге опечатка или я косячник? Кто-нибудь считал прогиб по данной книге?
Непрочитано 30.10.2015, 11:25
hraryr
Иркутск
Файл САПР 2013.
Тип файла: lir Плита_Учебный2.lir (223.8 Кб, 12 просмотров)
hraryr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:27
hraryr
Иркутск
С текстовым.
Тип файла: rar Плита.rar (22.1 Кб, 12 просмотров)
hraryr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 11:58
Бахил
щас глянем.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Ну всё правильно. Примерно 12 кН. Проверка то простая ql2/12.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:50
hraryr
Иркутск
Offtop: Истерично Вердикт?! Каков вердикт будет?! В таблицах косяк?! Offtop: Скажите, что да.
hraryr вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 14:22
andsan
Значения коэффициентов в таблице правильные, а вот в графе множители напутали. Если вычисляем My, то и пролет нужно брать по y.
Мy = -0.083*0.31*6.5*6.5 = -1.087тм/м. В справочном пособии Голышева, раздел "Расчет плит", это указано.
Уточню, во избежание путаницы. У Голышева несколько другие обозначения. Для схемы 10 момент по длинной стороне у него обозначен Мх, коэффициент -betta_4 = 0.083, по формуле 6,121 для коэффициента betta (без черты) берем пролет l_1 ( для схемы 10 6,5м).
Последний раз редактировалось andsan, 30.10.2015 в 14:46. Причина: уточнение
andsan вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 16:33
GIP
РФ
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
вся таблица из-за этого получается косячная ????
GIP вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 08:46
hraryr
Иркутск
Похоже на правду!
Offtop: Тихо и скрестив пальцы Аллилуйя, товарищи.
hraryr вне форума
Непрочитано 31.10.2015, 09:02
Бахил
Запомните простое правило:
Любой момент в плите не может быть больше соответствующего балочного.
Бахил вне форума
Должен ли проектировщик контролировать качество инженерно-геологических изысканий? eilukha Основания и фундаменты 23 12.12.2022 12:53
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
СНиП 41-01-2003: когда была исправлена опечатка в п.8.7? UnyqUm Отопление 5 23.06.2013 21:24
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
Проектировщик отказывается предоставить расчеты ИПС Евгений Конструкции зданий и сооружений 54 21.08.2007 13:00
