СНиП 41-01-2003: когда была исправлена опечатка в п.8.7?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > СНиП 41-01-2003: когда была исправлена опечатка в п.8.7?
Непрочитано 18.06.2013, 23:24 #1
UnyqUm
Многие знают о СНиПе 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ещё меньше знают о существовании параграфа 8 "Противодымная защита при пожаре" в этом СНиПе и пункте 8.7 этого параграфа, регламентирующем расположение дымоприёмных устройств. И лишь избранные знают о том, что ранее этот пункт звучал по другому, чем сейчас. Цитирую старую версию - "...При удалении продуктов горения из коридоров дымоприёмные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. ..."
Теперь это предложение звучит так - "При удалении продуктов горения из коридора дымоприёмные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проёма. ..."
Кто-то скажет, ну да, закралась опечатка, потом её исправили. О да, ну с кем не бывает! Только когда речь идёт об 1-2 уже смонтированных дымоприёмных устройствах по факту это одно, а когда их десятки? Сотни? А в масштабах страны?
Вопрос: когда исправили эту опечатку? Дата, название, текст документа, давшего жизнь новой версии пункта 8.7?
Непрочитано 19.06.2013, 02:33
2 | #2
tankist
C 01.02.2008.
tankist вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 07:09
1 | #3
layer
инженер
Ничего не забыли. Насколько известно с 1 января 2013 года введена актуализированная редакция указанного норматива. В ней «Противодымная защита при пожаре» состоит всего из двух пунктов 8.1 и 8.2 в масштабах все той же страны, как изволили заметить, в основном со ссылкой на новый свод по ПБ, введенный с 25 февраля.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 17:26
UnyqUm
tankist спасибо.
C 01.02.2008.
в смысле? С этого числа данная поправка действовала? Может с 1.04.2008г.?
layer спасибо. Это тоже весьма полезная информация.
UnyqUm вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 12:44
tankist
Сообщение от UnyqUm Посмотреть сообщение
Так скан я зачем выложил? Внизу бюллетеня написан номер, в феврале этот номер в организации приходит. Соответственно в номере поправки вносят в конце января.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 21:24
UnyqUm
tankist, то, что данный бюллетень приходит в организации в феврале априори не означает, что поправки к нормативам, обозначенные в нём, действуют с февраля. Кстати, как оказалось подобные информационные бюллетени бывают разных видов, некоторые из них выпускаются раз в квартал. Потому и уточняю.
UnyqUm вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
