Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения
Непрочитано 06.08.2015, 11:19
sunflame
Инженер ПГС
ТЕМА ПРИКРЫТА. ВОПРОС РЕШЁН.
Приветствую любителей и профессионалов форума DWG.ru!
Представляю Вашей критике узлы придуманные мной (подобные узлы ранее нигде не встречал).
Узлы сконструированы для шарнирного опирания неразрезной балки навеса на стойку. Т.к. в конструкции навеса связи портят архитектурную привлекательность стойки были запроектированы коробчатого сечения (2х экономия стали по сравнению с двутавром) с жесткими базами. Оголовки стоек раскрепляются из плоскости распорами.
Очевидные проблемы представленных узлов:
Узел №1 - Одиночное опорное ребро невозможно сделать цельным. Даже не представляю какие напряжения будут возникать в стыковом сварном шве этой пластины.
Узел №2 - Сомнительная прочность сварного шва крепления опорного ребра к накладке на нижнем поясе балки, возможно требуется дополнительно добавить рёбрышко жёсткости.
Возможно есть более простые решения для такого узла (шарнирная промежуточная опора неразрезной балки). Буду благодарен любой помощи.
Тип файла: pdf Узел №1.pdf (9.0 Кб, 1062 просмотров)
Тип файла: pdf Узел №2.pdf (12.7 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: pdf Общий вид.pdf (12.5 Кб, 683 просмотров)
Последний раз редактировалось sunflame, 14.08.2015 в 18:07. Причина: вопрос решен
Непрочитано 06.08.2015, 16:02
1 | #21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Видать плохо объясняю, еще раз:
В плоскости (поперек навеса) принять пристройку (новые балку и стойку) как несвободную раму, примыкающую к каркасу основного здания. балка становится еще и распоркой тогда и можно принимать в этой плоскости мю=1
Из плоскости (вдоль навеса) поставить связи и обычную распорку и те же стойки с мю=1 будут.
Это я предложил если не нравится большое сечение стоек. (на 5 метров меньше 160 трубы я не стал бы брать без связей)
Сообщение от sunflame Посмотреть сообщение
Откуда возьмётся доп. нагрузка на фундамент в 10т. !?
сами же писали опорная от балки 10т, она и перейдет в вертикальную на колонну и затем на фундамент. Рама симметричная, предполагаю с другой стороны на существующую колонну придут те же 10т
Эти ригеля жестко крепятся к оголовкам стоек
Тут не советчик, может кто поправит, но для меня организовывать жесткий узел для уменьшения расчетной длины кажется не целесообразным, лучше чуть больше металла убить на стойки
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.08.2015, 23:10
1 | #22
Манифест
Черноземье
sunflame, посмотри серию 3.019.1-3 вып.4 (узел 37) чтобы иметь общее представление о типовом решении узла. Я бы сделал так (см. вложение), через центрирующую прокладку. Возможно в моем узле есть недостатки, ну спецы тогда раскритикуют и мне полезно знать будет.
Манифест вне форума
Непрочитано 07.08.2015, 10:44
1 | #23
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
В приведенной Вами серии узел №37 имеет другой вид Не могли бы Вы скинуть в автокаде этот узел, я применяю подобный ну без упоров Почему не крепить болты возле поперечного ребра балки ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2015, 11:07
sunflame
Инженер ПГС
Всем спасибо за помощь и советы! Узел решил с прокладкой. Стойки навеса пересчитал и усилил.
Название: Шарнирный узел балки с консолью.jpg
sunflame вне форума
Непрочитано 08.08.2015, 17:46
1 | #25
Манифест
Черноземье
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Mistake, на серию 3.019.1-3 вып.4 я дал ссылку для sunflame, чтобы он посмотрел в общем типовое решение по навесам, но так как оно ему не совсем подходит (там колонны ж.б.), то я начеркал узел для металлической стойки.
Стойка из трубы не даст, получатся "уши" как у ТС, если в дальнейшем понадобится обшить стенки это сильно мешать будет (а так если просто навес, то не критично, можно и возле ребер). Вобще узел навеян серией 1.420.3-37.06 (узел 27), не сразу вспомнил откуда теперь привожу. В случае жесткого опирания балки на стойку применил бы узелок из темы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%E0%EB%EA%E8 сообщение 3.
DWG 2007
30Б1_труба150х4.dwg (99.0 Кб, 462 просмотров)
Манифест вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Помогите выполнить узел опирания балки на стойку Marselle Металлические конструкции 18 30.09.2014 16:52
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
