Архитектор Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
ХЗ как у кого, но сэндвичи как и даже ЖБ панели серийные всегда делали мы архитекторы. И ничего там сложного нету, как тут некоторые говорят, архитекторы не справятся.
Значит такие хреновые архитекторы у вас господа). Вот в царской России, так вообще конструкторов не было)). Архитектор должон был здание от и до вести. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
раскладку сендвича сможет сделать только конструктор при поставщике. Там очень много маленьких но дорогостоящих нюансов. Кроме того у каждого поставщика своя система узлов и соответственно фасонных элементов.
куплю справку |
Архитектор дает раскладку на фасаде, а конструктор уже продумывает как эту раскладку осуществить, прорабатывает узлы. Не подходят узлы одного поставщика, тогда выбирают другого. Это в идеале.
Черноземье
У нас архитектор делает предварительную раскладку, затем отправляем как тех.задание поставщикам панелей, ихний конструктор правит (если надо) и высылает нам свой вариант со спецификацией. Мы проверяем и если не намахали согласовываем. Все, после идет поставка всех элементов вместе с фасонками.
питер
Тот кто выпускает проект берет на себя гарантию на ограждающие конструкции. Фасонные элементы и нащельники мало того что сложной фигурной формы, еще и гнут из уже окрашенного на заводе металла, причем с каждой стороны разной краской. И если вы где то протупили, а рулон кончился, то ждет вас попадос.
куплю справку |
В части стоимости:
Сборник разъяснений Центринвестпроект, 2012г., р.1, п.11. Вопрос №11. "Какие затраты не учтены ценовыми показателями таблицы № 1 СБЦП 81-02-03-2001? Ответ: При определении стоимости проектирования жилых домов по базовым ценам таблицы № 1 СБЦП 81-02-03-2001 не учтены затраты на: применение навесных вентилируемых фасадов; стоимость указанных работ может быть определена дополнительно как доля стоимости работ по разделу «Архитектурные решения»; при этом ориентиром может служить размер показателя относительной стоимости разработки фасадов (12,5%), приведенный в приложении 3 к МУ-2010 (надземная часть, п. 1)"... там же, р.9, Вопрос №12. "Как рассчитать стоимость разработки рабочих чертежей АС, КМ и КЖ? Ответ: Основные требования к рабочей документации, а также их состав установлены ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации». Марки основных комплектов рабочих чертежей содержатся в Приложении Б к указанному ГОСТу. Рабочие чертежи, в том числе АС, КМ, КЖ, являются предметом разработки рабочей документации соответствующего объекта капитального строительства, следовательно, затраты на их выполнение учтены ценами на проектные работы и могут быть выделены из общей стоимости проектирования (разделы: архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения) конкретного объекта в зависимости от трудоемкости работ". В части 87-ПП: "13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:...в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства...и) отображение фасадов; к) цветовое решение фасадов (при необходимости)"... Резюме: каркасное здание или нет- непосредственно фасады, в т.ч. раскладка - АР; элементы, узлы, детали - КР. |
Вообще, за неимением четких указаний в нормативах, относительно того к какому разделу следует отнести разработку обшивки сэндвичами в частности, а также массу других видов работ, по которым нет четкого понимания АР это или КР, логично руководствоваться таким принципом - все что доступно для обозрения. как снаружи так и внутри - это раздел АР, за исключением элементов, требующих конструктивного расчета. Если руководствоваться таким принципом, то наружная обшивка сэндвичами - это АР, так как доступно для обозрения и формирует внешний облик здания. Разработка кровли с вентшахтами, лесенками, всеми узлами - тоже АР, так как доступно для обозрения, формирует внешний облик здания и не требует конструктивного расчета. Я сейчас проектирую утепление холодильной камеры изнутри сэндвич-панелями. По идее получается, что это тоже АР, так как доступно для обозрения изнутри и не требует конструктивного расчета. А вот если взять какие-нибудь стальные фермы - они тоже доступны для обозрения и формируют внешний (или внутренний) облик, но требуют расчета, поэтому это КР. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Архитектор занимается генпланом и цветовым, объемным, планировочным решением здания, на этом все его полномочия заканчиваются, (ну еще может дизайн сделать), а проект здания уже делает инженер-проектировщик в проекте КМ, КЖ. Если для цветового и объемного решения здания требуется проработка размеров каждой панели и её уклонов, то конечно это должен сделать Архитектор в АР и дать задания для КР, НО потом она ЕЩЕ РАЗ делается с узлами крепления и т.п. в КР. Если для решения достаточно фасада, то раскладка и размеры панелей, крепления сразу делаются в КР. Из чего следует что в КР всегда делается раскладка панелей, а в КР её сделать невозможно, т.к. раскладка прогонов задается в зависимости от длины панелей и не зная длины панелей - не сделать прогоны, а не зная где будут прогоны - не сделать раскладку панелей, а разложить прогоны может только конструктор, поэтому он и делает окончательную раскладку панелей и прогонов. К примеру, промышленное здание из металлоконструкций высотой 30м, шаг колонн 12 метров, панели шириной 1200, одно окно посередине пролета 2000х1200h, всего окон пять. Нужно предусмотреть площадку для мытья окон через 15м. Парапет 1.2 метра. Внутренний водосток. Сможет архитектор сделать раскладку панелей? |
Кровельные панели - это несущий элемент здания. К ним даже пожарные требования по несущей способности (R) устанавливаются, в отличие от стеновых. Поэтому раскладку и расчет кровельных сэндвичей, а также узлы крепления этих сэндвичей - должен делать конструктор в разделе КР. А вот стеновые сэндвичи не являются несущим элементом здания и расчета как такового не требуют (не считать же расчетом сопоставление допустимой нагрузки на сэндвич по таблицам производителя с нормативной ветровой). Стало быть стеновые сэндвичи, а также кровельные узлы по кровельным сэндвичам (имею ввиду всевозможные проходы коммуникаций, устройство вентшахт, примыкание к различным конструктивным элементам, карнизные, коньковые узлы и т.д.) - должен делать архитектор в составе АР. На мой взгляд.
Раменское
А как он проход коммуникации, трубы диаметром 1 метр сделает? Архитектор кроме фасада, Вам ничего не должен, если посчитает нужным указать ширину панелей, то укажет, а если не посчитает, то и не даст. |
Не нужно приводить какие-то специфические примеры, которые встречаются редко. В случаях, когда требуется конструктивный расчет - это должен делать конструктор. А вот что должен делать архитектор (равно как и конструктор) - прописано в ГОСТ 21.501-2011. Сэндвич-панели там не указаны как часть раздела КР. На каком основании вы считаете возможным туда эти сэндвичи запихнуть?
Раскладку сэндвичей надо делать в КМ,т.к она завязана на металлокаркасе.Архитектор,делая раскладку в АР,не сможет предусмотреть дополнительные подконструкции для крепления и прочие важные моменты.Раскладка в АР может служить исходными данными для КМ в плане цвета,толщины панелей.Узлы и нащельники в АР тоже показаны весьма приближенно к реальности.
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
Расчет стального каркаса промздания | DKI | Расчетные программы | 5 | 24.04.2010 12:44 |
Расчет стального каркаса однопролетного здания в Лире | gvc | Лира / Лира-САПР | 7 | 03.03.2009 09:34 |
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику | Жека СКДМ | SCAD | 2 | 19.02.2009 08:14 |
