Монтаж металлического купола. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж металлического купола.
Непрочитано 14.08.2015, 15:39
Sanechek
Ребята , помогите пожалуйста с вопросом по монтажу данной конструкции.
Сетчатый купол. Диаметр 18 метров, высота 3 метра
Элементы сжаты. В куполе нет главного элемента, все элементы - это отдельные стержни, одинаковой длины, которые стыкуются в узле с помощью круглой трубы. Как эту конструкцию собрать? Как ее монтировать? Может у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста...Если собрать внизу, на стройплощадке (не могу представить, но предположим собрали), то при монтаже, как попасть опорами на анкера, которые расположены не вертикально, а вдоль опорных элементов? Опорные узлы переделать на горизонтальные опоры? Не очень этого хочется, так как у меня распор.
Непрочитано 15.08.2015, 14:31
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Моменты ведь совсем небольшие, зачем там двутавры?
с двутаврами намного легче организовать жесткие узлы сопряжения.
Чем сложнее узел - тем сложнее его расчет, тем большие требования к изготовлению и монтажу. Вероятность косяка возрастает (и проектировщика, и изготовителя, и монтажника).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.08.2015, 14:32
1 | #22
Манифест
Черноземье
И хочется все-таки разобраться шарнирные узлы в этих конструкциях, а именно в данной схемедопустимы или нет?
Категорически нет. Чтобы он стал более менее жестким, нужно добавить еще одну пластину по низу.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Короче узел должен быть по любому жестким к нормали поверхности оболочки. Варианты узла могут быть разными.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Offtop: Ну еще добавлю, покапайся на сайтах http://www.mero.de/index.php/en/, http://www.geometrica.com/en это европейские решения, может что полезное найдешь
Манифест вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 00:02
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
http://www.geodomas.lt/ru/structures...w-edition.html
Тавры на двух болтах
http://www.geodomas.lt/ru/structures...nium-dome.html
виртуальный тур смотрите, тоже тавры на двух болтах
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 00:26
eilukha
расчет показывает, что держит
- это хорошо, что показывает .
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 00:28
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
http://dwg.ru/lib/196 формула 6.62 стр. 301 (расчет на продавливание узла в шарнирно-стержневых сетчатых куполах)
----- добавлено через 38 сек. -----
не надо никаких жестких узлов.
но купол стремный у ТСа, спору нет.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 00:44
eilukha
вот берем полукруглую арку. Трехшарнирную. Стоит? стоит. А теперь введем в нее еще с десяток шарниров...
- некорректная аналогия, тут пространственная работа. Имхо: с неизменяемость тут всё нормально, даже с шарнирными узлами В РАСЧЁТНОЙ МОДЕЛИ. В фактическом каркасе есть ещё элемент - элемент из круглой трубы не совсем малого размера, как бы он не вывернулся от сжимающих его стержней... Но думаю не вывернется, т. к. узлы всё же не совсем шарнирные.
По монтажу: надо идти от опорного контура кольцами к центру, опорные узлы достаточно жёсткие, первое не замкнутое кольцо удержат, а далее уже пространственная работа даст жёсткость.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 10:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
Топикстартер, прочитайте о причинах аварии купола в Истре.
Ваш очень предрасположен к такому же финалу.
Жестких узлов делать не надо, надо нормально запроектировать шарнирные.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 14:57
Sanechek
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Именно по этой формуле(на прощелкивание) просчитывал узелок, у меня все ок. Узлы немного переработал, оставил шарнирные.
Спасибо большое, только опорные узлы тоже будут шарнирными. Я уже успокоился с монтажом, больше переживаю за узлы крепления
Почитаю обязательно. Прислушался к Бармаглотище в начале темы и сделал вот такой узел. Жестких делать не стал . У меня диаметр купола всего 18 метров, усилия небольшие, на прощелкивание узел проходит, так что все будет стоять
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 21:35
#29
Манифест
Черноземье
Ребята а вы плоскость шарнира случайно не путаете? Например в сообщении 18 верхний узел - это шарнир в вертикальной плоскости узла, кстати в выложенной Sanechek ранее расчетной схеме шарниры в другой плоскости UY, а вы попробуйте поставить шарнир UX в любом элементе и посмотрите результат. Про последний выложенный автором узел я не говорю, добавлены накладки, он получил жесткость, т.е. узел стал довольно таки жестче чем раньше (это без расчетов интуитивно видно)
Вот именно были бы на одном был бы шарнир, к тому же там похоже сдвигоустойчивое соединение, обрати внимание в соединительном пакете одна гайка.
Ранее на странице 300 последний абзац, прочитав понял так, что конструируется узел именно жестким, а для простоты расчета и при определенных условиях его принимают шарнирным, ну как в фермах например
Манифест вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 22:24
#30
eilukha
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
- ооо, сейчас начнётся.
- ставил ферменный элемент - всё нормально. Ферме без разницы какие по жесткости у неё узлы.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 22:53
#31
Манифест
Черноземье
в скаде? просто вот сравнил например (отличаются степенями свободы на поворот). Ну вобще я по программе спорить не буду (опыта не хватит). Но если в шарнирный узел приложить нагрузку из плоскости, он вероятно уйдет, не так ли....
eilukha- ооо, сейчас начнётся. Хорошо буду выражаться аккуратнее
P.S. с типами элементов разобрался (до этого я чушь написал)
Последний раз редактировалось Манифест, 25.08.2015 в 09:11.
Манифест вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Ищу техкарту на монтаж металлического купола Лаврушка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2015 11:53
Расчет металлического каркаса купола, вопрос к Гореву ВВ :) Jummybear Металлические конструкции 8 18.12.2014 16:42
Монтаж металлического купола Sarman Металлические конструкции 13 16.03.2011 01:22
СОКК на монтаж купола Наталья-НТ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2008 19:38
