Южно-Сахалинск
спасибо! Цитата:
G-E-K, а как вы обосновывали что ваш взрыв именно ДЕФЛАГРАЦИОННЫЙ ВЗРЫВ ПГВС, т.к. глава 5.5 распространяется на отдельностоящие здания, подверженные воздействию взрывных волн при, как раз таки, дефлаграционных взрывах пгвс? Или таких вопросов не было? Если не секрет, что взрывалось? |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Зданий таких сделали вагон и телегу! коэффициенты всегда принимали по главе 5.5 . С экспертизой проблем никогда не было. Основная сложность при таком взрыве будет при расчете на сдвиг (не забудьте учесть Yc=1.2 п.6.4.9.) Не забудьте приложить нагрузки на стены ниже уровня земли (с к=0,5-зависит от грунта см. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ). Учтите возможное давление на тамбуры и венткамеру. При таком давлении эпицентр взрыва может быть и сверху относительно покрытия (2,4 на покрытие). А вообще, этот расчет имеет мало общего с реальностью при взрыве. Последний раз редактировалось Алекс80, 20.08.2015 в 00:19. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Обосновывал не я, это вопрос к технологам, из материалов пособия: Цитата:
В данном случае скорей всего метанол, но я не вникал, это вопрос технологов, мне интересно только давление. |
Южно-Сахалинск
за это отдельное спасибо! |
Южно-Сахалинск
в серии указано, что они подбираются согласно типу убежища (если мы с вами говорим про одну и ту же серию на защитно-герметичные двери). Убежища в свою очередь назначаются исходя из давления по фронту ударной волны (т.е. динамическая нагрузка)
Воронеж
У нас был каталог завода, в котором были прописаны нагрузки.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение | mmik | SCAD | 3 | 15.06.2012 16:45 |
Ищу расчет многоэтажного монолитного здания | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.10.2011 10:58 |
