Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шаг арматуры 400х400 в стене, как это может выглядеть?
Непрочитано 19.08.2015, 09:33
Юрий Р.
Столкнулся с таким шагом впервые. Предположительно думаю, что расположение арматуры при шаге 400х400 такое: 400 по горизонтали и 400 по вертикали, т.е. в шахматном порядке. Помогите разобраться. Заранее благодарю за адекватные ответы.
Последний раз редактировалось Юрий Р., 19.08.2015 в 10:02.
Непрочитано 19.08.2015, 13:19
Medoved
Я согласен с Vans. Это "стандартный" вариант шага 400x400 в шахматном порядке.
Medoved вне форума
Непрочитано 19.08.2015, 16:19
GARU
Южно-Сахалинск
Ни фига не в шахматном. Написано же "400х400". Что не ясного?
Не факт. Несколько лет назад эта тема уже обсуждалась. Есть 3 варианта и каждый имеет право на жизнь.
имхо, для первого варианта подходит надпись "шаг 400мм", второй вариант вообще что-то из ряда вон, 3 варик самый подходящий. По крайней мере на чертеже эти стержни по вертикали с шагом 800 расположены. Собственно 3 вариант с шагом 400 на 400 это и есть ответ кмк.
GARU вне форума
Непрочитано 20.08.2015, 08:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Наброшу г... на вентилятор.
Сообщение от GARU Посмотреть сообщение
А Вас не смущает, что при 3-м варианте расчетное количество поперечных стержней на 1 кв.м. ровно в 2 раза меньше, чем при первых двух?
А у Vans, если ячейка на эскизе 200х200, то ровно в 2 раза больше.
Неплохой разброс с точки зрения экономики.
vv_77 вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Стыковка арматуры при сейсмике Yuzer Железобетонные конструкции 11 21.12.2013 19:26
как выполнить автоматический подсчет арматуры Bags86 AutoCAD 6 09.07.2013 19:56
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
