Способ соединения балки с колонной - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной
Непрочитано 25.08.2015, 20:52
rust450
Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет по присоединению балки к колонне. Колонна сечением двутавр 30к1, балка двутавр 50ш1. Ширина балки почти такая же как и высота двутавра колонны. Узел должен быть шарнирным. Смотрел серию 2.440, там есть два узла для подобных соединений, но не представляю как их можно применить в данной ситуации.
Заранее благодарен
P.S. Надеюсь по чертежу будет понятно
Только в начале пути
Непрочитано 26.08.2015, 10:00
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А как же рихтовочный зазор? По серии балка заводится немного внутрь (узел 5 с.2440)
Монтажный зазор надо учесть - это святое ибо бумага-то всё стерпит... тогда можно на 160 уголок заменить с подребрением.
ФАХВЕРК, расстояния до края балки совпадает с рисками швеллера?
Швеллер по расчету чтобы воспринять реакцию суммарной длинной швов выходит меньше чем по требованию установки болтов по рискам... честно - чертил риски не учитывал. Выше озвучил пердложение поправить и установить уголок - ребера под уголок ставить так чтоб попадали в створ полок...
Просто при реконструкции каждый ряд необходимых узлов для каждого комплетка КМ чуть ли не новая песня.
Я просто чего этот узел предложил - он относительно простой, технологичный в плане возможности изготовления в построечных условиях, легкорассчитываемый....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:04
wvovanw
ФАХВЕРК, согласен с простотой. Я о соблюдении расстояний от болтов до краев.
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:27
Сие всенепременно должны быть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Глумишься над молодежью?
Чуток наклонив балку прекрасно она войдёт. Это что касается как "впихнуть" балку.
Ну, во-первых, не "чуток", наклонить надо очень даже прилично(если, конечно, эта 50Ш1 не 1 метр длиной)
Во-вторых - я не просто так написал про иные примыкающие элементы с деталями крепления на колонне. Они могут не позволить завести "наклонив".
По поводу подрезки полок балки - это 8 резов на балке. И здесь нужно смртреть и сравнивать с количеством элементов в твоих узлах. ИМХО твой вариант более металлоёмкий. В одном узле пластин у тебя в колонне 3 штуки одна из которых с отверстмями и плюс фасонка на балке тоже с отверстиями-это всё нужно изготавливть. Резов не мало. Дальше переходим к сварке этих самых пластин. Это вообще не реальные деньги. Там на одном узле наберётся метр сварных швов.
В-третьих. Это не просто "8 резов". Это сначала высверловка, потом 2 реза на каждый уголок полки. Итого - 8 отверстий и 16 резов. Либо газорезка и долгое елозенье с болгаркой, чтоб зачистить. По трудоемкости - проще ребра нарубить на гильотине и приварить.
Отверстия.. А ты их так и так будешь делать. Либо в маленькой пластине - либо в самой балке (ага, ташшы ее на участок сверловки).
И с каких пор сварка 6-кой стала нереальными деньгами? = ))
Металлоемкость - да, повыше на десяток кг. Вот только стоимость за тонну моих конструкций и этих с подрезками - разная будет... = ))
В-четвертых. Дядь, ты плохо смотрел мою картинку. Там не надо ничего кантовать, с одной стороны монтажная планка на монтажной сварке.
В-пятых - я уже сказал, что это один из вариантов узла. В моем случае там к полкам колонны приходят ригели на рамных узлах, так что горизонтальные ребра там так и так нужны (4 балки в узле). Можно сделать и другие варианты. Все зависит от конкретной ситуации.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 10:40
rust450
Конкретная про данную балку: балка длиной 6.3 м. , на нее посередине действует вертикальная нагрузка 9.6 т. по Z, по X и Y действует по 1.2 т.
Балка является опорой для аппарата РВП, имеется небольшая динамика ( ротор вращается со скоростью 2 об/мин)
Опорная реакция составляет max 6.37 т.
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:43
Бармаглотище
КМ, КМД
При более менее значимой опорной реакции (допустим >25т*c), узел из поста 4 не законструировать.
не надо врать.
Непрочитано 26.08.2015, 10:50
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
ФАХВЕРК,Варанчик,slava_lex
Нагрузка на полку швеллера будет неравномерно распределённая - в виде треугольника. От нуля в торце балки к максимуму у края полки швеллера. Швеллер в этом случае будет крутить так как поставленно в него ребро.
В варианте узла 5 по серии полка швеллера деформируется при изгибе балки и поперечное усилие воспринимается только стенкой балки.
Бармаглотище
Я бы не стал делать отверстмя в нижней полке балки.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 26.08.2015 в 10:55.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:51
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, как сказать... По серии балка заводится внутрь колонны (для чего - см. пост #27, хотя там несколько путано все объясняет товарисч.)
И начинается песня с подрезками...
Непрочитано 26.08.2015, 10:53
#29
yrubinshtejn, ну так что ж теперь не проектировать? Кручение много где бывает.... порядок цифр важен, а он выше
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
озвучен... реакция - копейки.
Другой вопрос - динамика. Нужен настил - или ЖБ или стальной, но не решето.
----- добавлено через 56 сек. -----
куплет с подрезкой можно исключить)
Я балоньку сознательно внутрь не заводил.
У амеркианцев есть узел где доваривается уголок в верхнему поясу балки для обеспечения дополнительной устойчивости на опоре... подрамливать он не может так как берется тонкий и автоматический размолковывается при повороте порног осечния
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:56
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
yrubinshtejn, ну так что ж теперь не проектировать? Кручение много где бывает.... порядок цифр важен, а он выше озвучен... реакция - копейки.
Тогда ты нарушаешь передачу нагрузки в узле.
Серийный узел подразумевает передачу через ребро жесткости в балке - на стенку швеллера.
Теоретически - можно на это все забить... Но.. Я сторонник конструктивной надежности узлов.
И, кстати, расчет узла ты усложняешь, а несущую способность узла - снижаешь. Швы крепления швеллера к полкам колонны будут работать на момент от эксцентриситета приложения нагрузки (в серийном случае е=0).
Бармаглотище
а как же фиксация в проектном положении перед сваркой? = ))
Непрочитано 26.08.2015, 11:02
#31
Это святое. Солидарен.
Я выставил ребро в торец балки чтобы попасть в стенку швеллера, со стенки силовой поток пойдёт на швы, со швом на торцы поясов колонны.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:04
#32
yrubinshtejn
Я бы швеллер "на земле" приварил качественным швом к полкам колонны. Затем смонтировал колонну. Затем балку с уклоном в вериикальной плоскости завёл между полками колонн и положил на швеллера.
Ну с подрезами полок там ерунда действительно лишняя.
И знаете почему? Потому что там скорее всего широкополочный двутавр - "от жира".
Нормальный двутавр там годится за глаза.
Непрочитано 26.08.2015, 11:05
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
сомнительно.
Чтобы это ребро было четко над стенкой швеллера - у тебя ребро должно быть прижато к полкам колонны. Монтажный зазор в 20 мм даст 2 см эксцентриситета (при реакции тс - 0,13 т*м на швы. Вроде, не сильно много... Но учесть надо). При этом у тебя не воткнется болт (не хватит места)
#34
Evgeny31
не надо врать.
32.5 тонны вполне достигается несущая способность узла
32,5т это для 55Б и выше по варианту А. Если же следовать серии, то у нас вариант Б и для 50Б Qпр=20,6т. Я понимаю, что ребра, обрамляющие фасонку, перераспределяют усилия на полки колонны, но что бы гарантированно принять по варианту А, я бы ввел ещё и ответное ребро. Но дело не в этом. Изначально усилия для прикрепления были не известны. А если бы было 40т или вообще 50? Это сейчас автор изволил обозначить 6,37т.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 26.08.2015, 11:07
#35
Чтобы это ребро было четко над стенкой швеллера - у тебя ребро должно быть прижато к полкам колонны. Монтажный зазор в 20 мм даст 2 см эксцентриситета. При этом у тебя не воткнется болт (не хватит места)
Надо подумать... озадачил. Если новое строительство - болты, при реконструкции - два шва горизонтальных фиксационных вместо болтов. Так нормально будет?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:09
#36
yrubinshtejn
Идеально.
Непрочитано 26.08.2015, 11:11
#37
Бармаглотище
КМ, КМД
32,5 - для 55, согласен.
А 30 - для 50.
Расчет по варианту А, т.к. вариант Б подразумевает локальный изгиб стенки колонны ("поворот"). В моем варианте это невозможно и никакие ответные ребра не нужны, достаточно тех, что есть.
И еще вы не учитываете один нюанс. У ТС балка Ш, а не серийная Б. Толщина стенки больше.
А если 50? а если больше? А если самолет упадет?
Хотя согласен, что нужны нагрузки. Признаю некоторый косяк.. = ))
для динамики - не знаю. Хотя 2 об/мин - какая это, нахрен, динамика...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 11:16.
Непрочитано 26.08.2015, 11:30
#38
wvovanw
на каком узле остановились в итоге?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 11:51
#39
rust450
Балка является частью несущей рамы 6.3х6.3 по осям. Вес аппарата составляет 100т., и опирание происходит на 4 точки. в двух точках по 45т. вертикальная + 3,84 т. +2.4 т. по X и Y. оставшиеся две точки как раз опираются на данную балку.
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:07
#40
Ведем расследование, т.к. обнаружено
и
Ничего не смущает? Куда эти 100 тонн разбежались?
ФАХВЕРК вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
