Опирание балки на опорную пластину - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание балки на опорную пластину
Непрочитано 31.08.2015, 21:25
ДмитрийМ
Добрый день! Балка покрытия устанавливается на опорную пластину: в полке балки овальные отверстия, на опорной пластине - шпильки. (см. чертеж)
По проекту КМ получается, что отверстие начинается всего в 15 мм от края полки балки. Правильно ли это или ошибка?
Но вопрос в третьем) изготовитель сделал отверстия гораздо дальше от края полки балки. А опорные пластины изготовлены в соответствии с проектом и уже установлены и подлиты низкоусадочным раствором. Как с наименьшими потерями выйти из ситуации?
Можем ли мы увеличить отверстия? заварить старые и сделать новые? 15 мм это не мало от края?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (431.2 Кб, 1605 просмотров)
Последний раз редактировалось ДмитрийМ, 31.08.2015 в 21:38.
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 11:14
ДмитрийМ
ДмитрийМ вне форума
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Жёсткое опирание балки на круглую колонну Archangel_15 Конструкции зданий и сооружений 19 04.05.2012 18:57
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Прочее. Программное обеспечение 12 09.08.2006 15:15
Еще одно интересное опирание мет. балки Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2006 11:37
