44d32'44"С, 33d26'51"В
Про "не вам судить" наглядно показывает собственноручно написанная чушь: Цитата:
Нужно иметь один набор блоков на все масштабы - если у них внешний вид одинаковый. Вот ещё одна чушь: Цитата:
В AutoCAD могут быть любые единицы чертежа. Хоть "мм", хоть "м", хоть "дюймы", хоть "попугаи", хоть "парсеки". Единицы устанавливает пользователь в зависимости от того, что чертит. Вот для чертежей зданий устанавливают единицу= мм, а для всего, что на местности (генплан, топо, сети) - метр. Это позволяет использовать единую подоснову. Есть в AutoCAD только неудобство - нет явной и простой настройки масштаба оформления (но не объектов местности) модели и единиц чертежа - далеко спрятаны, а должны бы быть на самом виду. Да ещё в пространстве листа единицей пространства листа является миллиметр - потому что принтеры "в мм меряются". Вот печатая пространство листа надо учитывать единицы чертежа. Например если отпечатать топографию чтобы на бумаге был точный масштаб 1:500 надо задать масштаб печати 1:0.5. И, если для оформления чертежей нужны блоки, то правильно сделанные блоки вставляются в правильно сделанный чертеж с автоматическим масштабированием. И правильные линии также автоматически принимают правильную ширину. Если кому-то не лень, пусть объяснит (разжует), как это делается. Хотя ясные указания уже были. И опять же чушь с выдуманным "геодезическим масштабом модели": Забывайте про свои личные выдумки. Работайте так, как надо работать. |
если ты не можешь осознать одну единственную вещь что 1:1 это тоже самое что 1:1 000 1:1 = 1:1000 как правильно написал KronSerg - "..просто почти у всех здесь аллергия наступает, когда 1:1 в модели вдруг начинают называть 1:1000, у меня в том числе, больно часто встречаются гении масштабирующие съемку..." про блоки если ты такой непонятливый то у меня все блоки 1000го масштаба что бы при вставке я указал нужный мне масштаб 0.5, 1 или 2 это позволяет с масштабировать блок для 500, 1000 и 2000 ты такой умный череп то не жмет??? не встречал еще таких упертых и не понимающих людей Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.09.2015 в 14:38. |
Так, ша!
речь в этой теме о том как сделать универсальные блоки я понял через аннотативность но если проектировщик работает на старом акаде к примеру 2006 то возникнет сложность что открыв у него блоки станут с масштабом акада 1.0 вот сейчас я думаю то ли переходить на аннотативность то ли нет |
Уже вставленные блоки можно выбрать быстрым выбором, и вручную поменять масштаб в свойствах. Ещё можно создать в ветке "программирование" тему, что-то вроде "Программа для изменения масштаба всех вставленных блоков относительно базовой точки"
1. Для каждого масштаба аннотаций существуют свои "скрытые слои" 2. Каждый аннотативный блок продублирован для каждого масштаба аннотаций |
ЗАвисит от некоторых настроек сохранения файлов.
возможно ли тогда сделать по другому
лисп который зайдет в файл блоки.dwg(который лежит в папке суппорт, не открывая его) и внутри того файла задаст всем блокам масштаб 0.5 или 1 или 2 а потом уже при вставке блок будет вставляться в нужном масштабе так возможно? |
Нужно уменьшить вхождения блока до определенного размера, без масштабирования при вставки. Существует готовый блок при вставке в пространство модели 1:1, очень большого размера. Как задать масштаба один раз для вставки только этого блока? Способ, собрать его заново не подходит.
CS soft СПДС. Масштаб осевых линий в пространстве листа | maximumm | ПО от CSoft | 6 | 18.10.2012 19:45 |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 28.10.2009 14:59 |
Есть ли оналог переменной MIRRTEXT Для линий? | Rinat | AutoCAD | 8 | 29.04.2005 05:22 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
