Многочисленные изъяны (пустоты) в монолитном здании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Многочисленные изъяны (пустоты) в монолитном здании
Непрочитано 09.09.2015, 13:12
solarys
Выполняю работы по устройству отопления в строящемся частном доме из монолитного железобетона в несъемной опалубке из пенополистирола. Строит другой подрядчик (мы работаем на 1-2м этажах, он параллельно возводит третий). Толщина стены 150мм, изнутри 50мм ПСБ, снаружи 150мм ПСБ. Бетон самомесный, строители импортные, бригадир местный. Армирование стен в две сетки 10-й арматуры шагом 60х60см, перекрытия монолитно-ребристые (балочные) а-ля Терива.
Пришлось снять пенопласт с внутренней части стены для размещения оборудования котельной. Обнаружили множественные пустоты, образованные пробками из пенопласта. Очевидно, вставляли для уменьшения объема бетонирования. Хозяин дома сегодня заставил подрядчика убирать пенопласт по всему дому, результат - явление повсеместное, пустоты длиной более половины периметра дома, высотой до 25-30 см. Относительно нормально залит только первый этаж по потолок, в последнем ряду перед перекрытием и обнаружили первые каверны. Есть ощущение, что перекрытие третьего этажа держится исключительно на подпорках опалубки. Работы остановили, думают, что делать. Как хозяин с подрядчиком разберется - это их дело, моя задача - помочь идеей по исправлению. Крайний вариант - разобрать третий и второй этаж и залить заново - уже стоит на повестке, если за день - два ничего не решится, так и будут делать, очевидно. Есть ли способы поправить дело?
Мои мысли:
Первый вариант - предложить вырезать в стенах ниши от пола до перекрытия на каждом этаже, забить колонны из двутавра или швеллера с определенным шагом по всему периметру, пустоты расчистить и зачеканить раствором.
Второй вариант - поскольку торкретирование у нас не найдешь - расчистить пустоты, придать краям ортогональную форму, в самой верхней точке каждой пустоты (естественной или искусственной) сделать раструб, в него подавать бетон П4 бетононасосом до заполнения пустоты. Пустот высотой более 30 см вроде нет, не знаю, не "сядет" ли бетон до отрыва от нижнего края бетонируемой пустоты. Вопрос только в качестве обжатия опалубкой - стены кривые как курс доллара, что-то в любом случае вытечет.
Направьте мысль, сочувствую человеку.
П.С. в плане дома по центру указаные разделяющие стены в виде креста - это будущие перегородки, их еще нет, пролеты перекрытий - до 6,1м. длиной.
ID:	156630  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156631  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-31 16-19-40 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось solarys, 12.09.2015 в 12:10.
Непрочитано 13.09.2015, 09:32
swell{d}
Düsseldorf
Эта технология не подразумевают заливку на весь этаж. Льют по 2-3 блока высотой за раз. Чтобы не всплывали, внутри блоки по высоте соединяют между собой проволокой.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 10:06
1 | #22
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сталкивался с таким "качеством". Исправление выполняли торкретированием после снятия внутреннего слоя полистерола.
Сам по себе
Регистр вне форума
Связи в монолитном ж/б здании? РастОК Железобетонные конструкции 10 30.05.2012 15:47
Правильно ли сделан конструктив в монолитном здании? Anton063 Железобетонные конструкции 26 14.04.2011 06:48
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
