Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления площадки обслуживания к металлической колонне.
Непрочитано 10.09.2015, 07:28
Eve90
Добрый день!
Хотелось бы получить рекомендации по поводу узла крепления площадки обслуживания к металлической колонне: в данном варианте было выбрано жесткое крепление, на сварке (см. рисунок).
На сколько данное решение верно?
Есть ли какие-нибудь строительные серии, которые можно использовать в качестве примера?
И рекомендации по расчету данного узла.
Благодарю!
Название: Площадка обслуживания.png
Тип файла: pdf Площадка обслуживания.pdf (30.6 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось Eve90, 10.09.2015 в 11:44. Причина: Добавление чертежа
Непрочитано 10.09.2015, 19:39
Бармаглотище
КМ, КМД
да хрен его знает, особо не вглядывался. По ближней стойке создалось впечатление, что это двутавр.
Поэтому я и просил чертеж узла
И все равно вертикальные швы намного логичнее, чем горизонтальные
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:46
Варанчик
ГИП
Ну в данном случае вертикальный шов ты не сделаешь, где к полке вертикального швеллера приваривается горизонтальный швеллер. По 3D явно там зазора нет, чтоб сделать вертикальный шов, даже два шва.
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 22:11
Бахил
Вы не с того ракурса смотрите.
Бахил вне форума
узел крепления к круглой колонне двутавра liho83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.11.2012 09:47
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления пролетного строения к колонне Сеченов Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2010 16:23
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43
