Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).
Непрочитано 12.09.2015, 22:11
Sokrat
Любитель
Вопрос к инженерам-расчетчикам и сопроматчикам. Есть рама в плоской постановке задачи (рама в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124994).
Для примера. Когда задаешь погонную снеговую нагрузку в SCAD, например, по всей длине фермы (0,18 т/м2 (для пространственной фермы)=> 0,18 т/м (для плоской задачи)), приложенную на стержни, общей протяженностью 9 метров. В этом случае SCAD отображает эпюру приложенной погонной 0,18т на 1 погонный метр или на все 9 метров? Вопрос принципиальный, поскольку, если нагрузка отображается на всю балку длиной 9м равной 0,18 т/м, то это неверно, поскольку нужно задавать интенсивность погонной нагрузки 9м*0,18 т/м2 = 1,62 т/9 м по всей длине балки. Хочу отметить, что верхний пояс фермы состоит из множества стержневых элементов, длина которых разная, а общая длина всех элементов, к которым приложена нагрузка равна 9 м.
Непрочитано 13.09.2015, 23:56
Kraken
инженегр
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вы походу ни в теме.
Простите в какой теме?
Вы даже не понимаете что задаете и что должны увидеть по результатам расчета.
Посчитайте банальную раму вручную и в скаде на условную нагрузку и сразу увидете что вам выдает скад (лира и прочие комплексы).
Вам правильно ответили- вся тема закончилась ответом во 2-м посте.
Kraken вне форума
1 | #22
Семен Семеныч
Мужик, если хочешь задать погонную нагрузку на верхний пояс фермы, то давление от снега в тс/м2 умножаешь на грузовую полосу, ширина которой равна шагу ферм + если кровля неразрезная, то на коэфф. 1,15 при многопролетной схеме. Если хочешь узловую, то умножаешь на грузовую площадь = ширина грузовой полосы умноженная на среднеарифметическое от суммы длин двух стержней по обе стороны от узла, на который будет задаваться нагрузка. Вопрос закрыт.
Семен Семеныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 15:42
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от Семен Семеныч Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за такой полный ответ.
Коэффициент для неразрезной кровли 1,15 взят из СП?
Sokrat вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 15:50
s7onoff
Вот это да. Серьезно? Почему 1.15? Может 1.1 для трехпролетной и 1.25 для двухпролетной может быть?
А тут неразрезность профлиста на прогонах, например, чего не учитываете?
Offtop: Ответы хуже вопросов >_<
Непрочитано 14.09.2015, 17:08
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Семен Семеныч "изопыта" так делает наверное.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 17:21
s7onoff
Kykycuk, он имел ввиду немного не то. Имел ввиду тот самый "коэффициент неразрезности", благодаря которому расширяется грузовая площадь срединных опор по сравнению с крайними.
Непрочитано 14.09.2015, 18:01
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Ну тогда 1,15 маловато. точно...
Kykycuk вне форума
Непрочитано 14.09.2015, 18:05
1 | #28
s7onoff
Kykycuk, максимум будет у двухпролетной - там 1.25. Дальше - меньше. И надо смотреть на реакции, которые равны перепаду Q. Там для вот такой схемы будет что-нибудь вроде 6.4-6.5, то есть меньше, чем 1.1.
Непрочитано 14.09.2015, 18:15
#29
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Тогда, чтобы всем было понятно, выложу еще вот это
Kykycuk вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
