На первом фото перекрытие между первым и вторым этажем - т.е. опор нет там. Использовал двутавр Б20, больше тут не найти. И то привезли только разрезанный по 6м. |
Балка 45ая или 50 ая... её купить ( или даже найти ) как-то надо такого сечения и привезти, стык сделать. А швеллер и уголок на любой металлобазе есть.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Другое дело.... есть пища для размышления....
Эти радиоинженеры только на первый взгляд такие бедные. Этот уже второй на форуме даче самопроектирует. Кто его знает, может он там алмазный унитаз уже закупил, вот на крышу и не хватает. А ты ему балку жалеешь.
Уголки и швеллеры до 100мм найти и привезти легко, с более габаритными проблемы. |
Если идти вашим путём и попытаться сохранить этаж, то есть вот такое решение. Эскизно и грубо. За тем чтобы это всё не упало и не развалилось к чёртовой бабушке наймите инженера который сделает проект нормальный. Проработает вариант и с возведением стены, который предложил ronn. Так нужно проверить кладку, рассчитать стропилку, сечения подобрать, разработать узлы. Сделать так что бы прогон этот фронтоны не растолкал. Сами поймите правильно что бесплатно это делать никто не будет. Ищите инженера или зайдите в поиск исполнителей.
Ну шутка хорошая =) Дом 10х9 по наружним стенам. Стропилка подсчитана (стропила 200х50 через 58см, затяжки, мауэрат - всё готово) Главный вопрос в изготовление прогона. В оригинальном проекте была эта стенка несущая на втором этаже. Буду искать того, кто может посчитать. На форумхаусе искал сначала - не нашлось пока. Наверное главный вопрос в цене. Спасибо Последний раз редактировалось K5Serg, 16.09.2015 в 13:14. |
Если стену вытянуть, то просто нужно будет уложить 2 балки по 5 метров, на них наслонить стропила. Не люблю я газобетонъ.... как , впрочем, и вентфасады.... гигроскопичный он , немонументальный....
Продолжить стену на втором этаже нет просто никакой возможности (ни по планировке, ни по работам - уже балки уложены). Если только сделать каркас из бруса для подпирания коньковой балки и спрятать его в стенах (хотя тоже придется менять планировку). Если металлическая ферма в данном случае неоправданна (сложна, дорога и т.д.) , может стоит попытаться сделать аналогичную деревянную? Что проще и при схожих трудозатратах надежнее? Типовые примеры деревянных ферм имеются, только приведенные нагрузки там на порядок слабее изображены.... |
Имеет ли такой вариант право на жизнь? Трубу думаю найду такую. |
Нужен швеллер на пояса вместо трубы.... и уголки на решетку
Роль затяжки можно возложить на перекрытие.... правда надо мучатся....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Отец, не серчай.... быстро возводиться, легко пилится, меньше нагрузка на основание при отсутствии геологии.....
Ищу серию металлической односкатной фермы с параллельными поясами 36м | lina859673 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 17:39 |
Ферма с параллельными поясами расположенная под углом. Серия. | DragonSlayer | Металлические конструкции | 8 | 26.08.2014 20:10 |
Нужна помощь при расчете фермы из труб по еврокоду | WhiteLite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2014 17:45 |
