Липецк, Москва
Попробовал - результат аналогичный(
Пересохранил файл под версию 2010 и открыл в автокаде 2010 - тормозов практически нет! (напомню - тормоза при указании первой точки в любой команде) Значит есть что-то в 2016 автокаде, что приводит к такому результату |
Вот еще три файла. Один перегнан через досовский формат, в нем при очистке удалилось 64 описания непоименованных блоков.
Другой пересохранен через TurboCAD, в нем - 36 описаний блоков с именем типа _Е?? (пустых). Получаются автоматически из непоименованных при переконвертации. В третьем файле эти блоки удалены. Интересно сравнить. Если тормоза во всех трех, наверняка дело только в самом автокаде. |
Липецк, Москва
Первый вариант (дос-овский) - тормоза остались. Но вот другие два вариант - курсор не запнулся вообще ни капельки!!! Значит остается два варианта: 1. Обзавестись турбоКадом и прогонять через него файлы 2. Выяснить, как тоже самое сделать в автокаде Мне больше симпатизирует второй вариант)) |
*E-блоки и у меян были, при проверке файла. Удалял.
Удачи в изысканиях!
Прогнал первый файл (DOS) через турбокад. Зафиксировались те же блоки. Видимо, т-кад фиксирует их и удаляет что-то еще. Осталось найти что). PS Если что, turbocad designer 17 - бесплатный, нужна только регистрация. Offtop: PPS Без продуктов Open Design Alliance лично для меня многие проблемы при работе с dwg были бы просто нерешаемы. ![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 21.09.2015 в 14:43. |
Липецк, Москва
Пробовал - не помогло
После пересохранения в ТурбоКаде (открыл и сохранил - ничего не делал вообще) изменилось следующее: 1. Заменил шрифты 2. Убрал прозрачность 3. Тут конечно "услужил" - во всех слоях где была толщина линии "По умолчанию" заменил на 0.0. Заметили только когда уже печатали чертежи. Неприятно однако )) Пока-что ничего другого не заметил. Хотя времени сравнивать не было. |
С прозрачностью, наверное, ничего не сделать. Насчет шрифтов и толщины линии. Я в таких случаях (когда перегоняю через досовский формат, который толщину тоже не понимает) копирую слои (и стили текста при необходимости) из старого файла в новый с заменой. Правда, я работаю в BricsCAD (в интелликадах тоже есть такая возможность), насчет того, как это реализовано в автокаде, просто не в курсе (ушел с версии 2007, да и тогда не знал). Последний раз редактировалось Oleg T, 22.09.2015 в 08:38. |
А нечего устанавливать веса "по умолчанию"!
Липецк, Москва
Проверил ваш файл - тормоза остались. Пока лидирует ТурбоКад в решении проблемы. Только не ясно как он ее решил ![]() |
Modis, турбокад , похоже, не понимает значение "по умолчанию" и ставит первое доступное. Чтобы избежать подобного - не ставь слоям вес по умолчанию.
По крайней мере 101 сплайн преобразован в 101 2D полилинию
Я бы сравнил количество объектов в исходном и итоговом файле: выбором рамкой Ctrl-A быстрым выбором Запуском проверки Во всех случаях количество отличается PS Помимо сплайнов эллипсы преобразовались в дуги и окружности Последний раз редактировалось Oleg T, 22.09.2015 в 16:17. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Еще - штриховки стали фигурами.
Однако, после turbocad'а у меня файл крутиться шустрее, dwg_11_12_DOS.dwg - чуть притормаживает. Если в файл после турбокада перенести блоком "dwg_11_12_DOS.dwg" - работает также шустро, как и без переноса. |
Липецк, Москва
Был забанен, посему не отвечал неделю ))
Итак, я начал с простых тестов: 1. удалил сплайны 2. заменил шрифты на shx 4. затем вообще удалил текст из файла 5. разбил все блоки 6. прокси вроде вообще нет в файле Все это сопровождал _PURGE и _AUDIT Результатов не дало Затем я попробовал следующее: с помощью команды из ExpressTools - System Variables - сохранил системные переменные того файла, который был пересохранен в ТурбоКаде. После чего с помощью этой-же команды подгрузил системные переменные в "больной" файл... В общем - тормоза при указании точек в командах исчезли, но появились какие-то новые тормоза при зуммировании. Причем тормоза такие, как-будто у меня вообще видео-карты нет)) Самое интересное - я сравнивал значения системных переменных из двух файлов (в NotePad++ есть такая примочка) и в "больном" файле пытался вручную менять отличные переменные - результата не дало ![]() |
Причина или нет - проверяйте.
Обнаружил где-то 80 штриховок (81 вроде), коих не видно на экране. Может, и не в них дело. Все очень странно. Команда _WBLOCK, причем с выбором объектов, эти штриховки во вновь образованном файле оставляла (я его выкладывал раньше, и были тормоза. В них причина или нет - не знаю). Но когда (так, абы проверить) воспользовался копипастом опять же с выбором объектов (оттуда и последний файл), то они исчезли. "Тормозов не обнаружено" - предмет для дальнейших изысканий))). Уточняю: все делал в BricsCAD, AutoCAD-а нет. PS В прогнанных через TurboCAD файлах штриховок тоже нет. Просто там нет такого объекта, а есть полилинии с заполнением (по типу CorelDraw). PPS Шаблон, куда копипастил, был свой, конечно. Последний раз редактировалось Oleg T, 28.09.2015 в 19:15. |
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? | Zamir25 | AutoCAD | 35 | 17.07.2013 12:56 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
