конструктор Регистрация: 25.08.2010
Мне кажется что лучший вариант - добивать сваи, как уже писали выше. Причем если даже на все 3 метра не зайдут сваи, можно будет дальше рассматривать варианты утолщения плиты в зоне коротких свай(либо части плиты под ленты свай - кессонами) или просто хватит нарастить сваи. Повторная экспертиза ИМХО не такая и проблема, затраты на стройку намного больше выйдут.
Для общего развития - подскажите на какой песок ставили 25 этажку на плите (без свай) и как осадку считали (Линейно-деф. слой или линейно-деф. полупространство)? У нас под 25-этажки около 40т/м2 - среднее давление под подошвой, в Лен. области никогда не проходило без свай...
----- добавлено через ~2 мин. ----- чисто теоретически пробывал просчитать такой вариант, я писал уже выше, что при такой схеме выравниваются осадки, но нужно пересматривать компановку здания - армирование получается не реальное |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
"этот" же случай уже был в БСК, результат:
http://www.konstr.narod.ru/Shevchen.htm я за наращивать и добивать - нет сверхсложности. |
Рассматривали. Даже получили коммерческое предложение. Однако руководство отмело его, увидев стоимость и продолжительность работ. Со слов гл.инженера - стоимость забивки всех свай в 4 раза меньше укрепления. Пока остановились на добивке.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Если генплан позволяет может проще сдвинуть здание на несколько метров в сторону свай с большей жесткостью, тем самым сместив центр тяжести и догрузив более жесткие сваи. Таким образом уравнять осадки.
Второй вариант добить еще один ряд свай (то что было предложено автором темы вначале), но при этом вывести стены подвала на консольную часть ростверка (сделать ребристую консольную плиту с ребрами из стен подвала), что позволит значительно снизить его армирование и увеличить жесткость. Автору темы: Вы можете выложить план фундаментов? |
Расчет невесомого здания - это не показатель гор. перемещения. Вот если с учетом стадий монтажа и уплотнения грунтов во времени, в т. числе и перераспределения нагрузок на сваи - это да. А так, только для самоуспокоения.
Но... осадки с учетом монтажа конечно выровняются немного, но в данном случае подозреваю, что это не спасет ситуацию |
Да тоже думаю добивать. Один знакомый человек диссертацию защищал и так строили в сов времена. Оголяли арматуру оголовка сваи, забитой. Брали оголовок сваи с другого объекта, срубленный. делали в нем отверстия и клеили на композитные смолы. Прям на выпуски одевали старый отрубленный оголовок с другого объекта и через выпуски клеили с новым оголовком. дальше забивали. Те оголовки что торчат можно засыпать для сваебойки. так экономили чтобы не выкидывать срубленные оголовки свай.
Эпоксидка конечно хороша - клюшки и чашки клеить, еще для диссертации тоже не плохо))) (вот закоперщику больше делать нечего), а тут сваи в поле уже засосало и их столкнуть надо - труба поможет))). А срубленные попы свай дачникам для вигвамов продать - экономия еще больше для прораба)))).
нужна помощь в подборе вида фундаментов | Adun | Основания и фундаменты | 25 | 20.12.2011 17:46 |
Реконструкция 5-ти этажного жилого дома | lyalyatopolya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.12.2008 20:28 |
Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома | Nikadim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 13.07.2008 08:24 |
