Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенок верхнего пояса фермы из ГСП, расчетная формула
Непрочитано 30.09.2015, 16:35
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день!
Возник вопрос по устойчивости стенок верхнего пояса подстропильной фермы в узле опирания стропильных ферм. По какой формуле рассчитать данный узел?
Из нормативной литературы нашел два варианта:
1. Пособие по проектированию МК, стр. 64. При данном варианте нагрузка, которую понесет пояс 250x12 из стали С345 равна 71,5 тонне, что менее необходимых мне 110 тонн. Следовательно стенки пояса необходимо усилить накладками.
2. Формула Л.2 СП 16.13330.2011, стр. 160. В данном случае несущая способность стенок пояса порядка 0,58<1.
Разница большая, какая формула применима в данном случае?
Название: К варианту 1.PNG
ID:	157762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: К варианту 2.PNG
ID:	157763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы.PNG
Непрочитано 01.10.2015, 12:03
1 | #21
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Наверное, логичнее брать меньшее значение из проекции раскосов и ширины подкладки
Думаю в Вашем конкретном случае - да.
посчитать затем как У-образный, только угол раскоса усилие не понятно какое принять. Наверно, угол 90 гр
Да, именно 90.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 12:58
1 | #22
eilukha
Усилие в стойке принять равным усилию от опирания стропилок. Но это всё для прочности пояса. А для прочности раскосов (и швов) всё оставить без изменения.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 16:31
Матроскин
eilukha, я правильно понял вашу мысль,что для проверки раскоса и и его сварных швов надо брать реальное усилие в одном раскосе и фактический угол примыкания этого раскоса к поясу?
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 16:42
eilukha
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
- да, меняется только тип узла на У-образный.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 16:56
Матроскин
eilukha, ок спасибо
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
