Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD?
Непрочитано 05.10.2015, 16:28
Sokrat
Любитель
Например, начертили схему с кучей узлов и элементов, которую в дальнейшем планируется дублировать множество раз (поэтому необходимо её проверить). Выделяю например 10 элементов, которые согласно схеме должны быть соосны (т.е. лежать на одной линии).
1. Как на этапе создания схемы быстро проверить соосность этих самых линий, чтобы в дальнейшем не возникло проблем при создании конструктивных элементов?
2. Соосность допустим смогли проверить. Если произошло отклонение от соосности одного из элементов внутри цепочки, возможно ли одной командой восстановить соосность промежуточных элементов? Если нет, тогда каким быстрым способом можно это сделать.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 11:59
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
собрались извращенцы и извращаются. в скаде есть кнопочка "Определение расстояния между узлами", она на основной панельке фильтров. При выборе узлов заодно показываются их координаты. Так как при измерении расстояния выбираются два узла, то легко сравнить их координаты и сделать вывод об их взаимном расположении. через это же окошко можно корректировать координаты выбранных узлов.
Для наклонных линий такой фокус не пройдёт, я же не балку моделирую У меня большая схема:
- поpядок системы уpавнений 9900
- шиpина ленты 9718
- количество элементов 3653
- количество узлов 1712
Sokrat вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:07
Forrest_Gump
Щелково МО
чего, вот есть три узла, как по координатам взглядом понять, на одной ли они прямой расположены? Из двух получить формулу прямой и подставить в неё координаты третьей? Вот я это и предложил в #17.
Можно штаны через голову одевать и сетовать, что портные не предусмотрели такой путь. Могу открыть страшную тайну - при импорте модели из акада частенько узлы получают координаты, отличные от заданных в акаде. Только этого не видно, так как точность отображения координат в скаде скрадывает сей факт. И в результате про идеальную соосность можно мечтать. )))) И ваще, я привел частное решение задачи.
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Во-первых, льстите себе, что такая система - большая.
Во-вторых, не умеете пользоваться скадом, потому и ищете костыли.
В-третьих, а как же были введены те самые узлы (вычислены их координат), которые теперь требуется проверить на принадлежность одной линии? Не проще было изначально сделать всё правильно?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:37
s7onoff
дык мы тут и обсуждаем, как проверить/восстановить соосность. А Вы чот совсем не то рассказываете. Вне зависимости от того, как и откуда была получена модель - есть задача и надо её решить. Решение для 21 скада простейшее, см #6. Решения для 11.5 тривиального я не вижу. Вы начали рассказывать, что делаете это подправкой координат, дык рассказывайте давайте свой суперспособ, а то мы тут все извращенцы, видите ли.
Непрочитано 15.10.2015, 13:47
Forrest_Gump
Щелково МО
А я противник обсуждения сферических коней. ТС задает вопрос, как проверить соосность расположения узлов. А у меня возник встречный вопрос (см. #22) - как были сгенерированы (вычислены координаты) эти узлы?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 13:50
Sokrat
Любитель
При построении фахверковой системы в скад на наклонную линию для закрепления фахверка на поясе, приходилось разбивать элементы пояса и сводить в 1 узел, из-за этого вышли неточности по соосности элементов пояса рамы (ошибка может даже в 1-2 мм, которые не видно), причем даже с округлением скада в 10 мм.
Sokrat вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Ну а теперь посчитаем, сколько составляет вынужденный эксцентриситет и ужаснемся. И помчимся ловить сферический коней в вакууме.
Непрочитано 15.10.2015, 14:37
s7onoff
Forrest_Gump, соосность ему нужна не для того, чтоб центральная передача нагрузки работала, а чтоб инструмент "конструктивный элемент" мог с цепочкой стержней работать.
Непрочитано 15.10.2015, 15:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Хотите сказать, что при отсутствии соосности СКАД откажется воспринимать группу элементов конструктивным?!
Непрочитано 15.10.2015, 16:06
#29
s7onoff
Forrest_Gump, да, ибо это главное условие - сонаправленность всех стержней. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118174 - обсуждалось не раз.
Непрочитано 15.10.2015, 16:51
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
Какой ужас. Жизни нет теперь. Прям даже интересно стало, неужто ТС вместо моделирования цельного фахверка с последующей его разбивкой на части сперва генерит группу узлов, а потом их соединяет в части фахверка?
Непрочитано 15.10.2015, 17:04
#31
s7onoff
Forrest_Gump, ферма с наклонным ВП, например. Надо изменить угол наклона. Простейший вариант - поднять/опустить углы. При этом из-за округлений может появиться несоосность КЭ ВП фермы. Норм пример?
Непрочитано 15.10.2015, 17:50
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
Легко перезадать верхний пояс и не страдать проверкой соосности. Норм ответ?
Непрочитано 15.10.2015, 17:57
1 | #33
s7onoff
Forrest_Gump, нет. Мне проще узлы поднять. Не нужно перезадавать нагрузки, жесткости, данные для проверки стали и все такое. Тем более у меня это займет 10-15 секунд. А вы продолжайте извращаться.
Непрочитано 15.10.2015, 21:01
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
А теперь вернемся к условиям ТС - Скад 11 версии... Ну-с, сколько займет времени проверка в экселе vs задать по-новой стерженек...
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 21:11
#35
Sokrat
Любитель
Я проверял в постпроцессоре, что пояс можно задать также как ГКЭ, добавив ГКЭ в группу унификации и подобрав сечение. Разница с подбором сечений через КЭ и ГКЭ - одинаковая. Наверное функция КЭ - второстепенная, ведь всё мона через "ГКЭ+унификацию" сделать. Главное: правильно вычислить коэф-ты расчетных длин для скада, у меня уже мини-расчет коэф-тов в Excel, который считает коэф-ты XOY XOZ по введенным значениям.
Sokrat вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:17
#36
Kraken
инженегр
В 21 скаде это те же 10-15 секунд займет, в 11 да- костыли, проще узлы поднять.
Kraken вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:20
#37
s7onoff
да
Forrest_Gump, а можно я тоже продолжу докапываться до вашего чудо-метода с координатами узлов?
Непрочитано 16.10.2015, 11:10
#38
Forrest_Gump
Щелково МО
Вперед!
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 11:13
#39
Sokrat
Любитель
А если рам вдоль оси Y около 20 штук (20 осей), а у рамы 8 ферм, а таких несооcностей около 10-ти на одной оси? 1600 несоосностей нужно устранить 2-4 часа потратите минимумМожет целый день в зависимости от скорости обнаружения этих несоосностей.
Sokrat вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 11:33
#40
Forrest_Gump
Щелково МО
Может целый день в зависимости от скорости определения этих несоосностей.
Поэтому проще либо в акаде собрать схемку, либо изначально делать аккуратно через дробление стержней.
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
СПДС GraphiCS. Как восстановить удаленную папку из базы элементов? LynxM ПО от CSoft 2 29.08.2013 12:07
Scad, как задать произвольный элемент в группе конструктивных элементов? dim_quixote SCAD 4 28.09.2012 17:10
Как удалить жесткости всех элементов в SCAD? AlexRudz SCAD 2 14.08.2012 11:33
