Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку
Непрочитано 12.10.2015, 13:21
Aleksei Solovev
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, не могу разрешить нормативное противоречие: ситуация когда одна и та же лестничная клетка используется для выхода наружу из подземных и надземных этажей. В моем случае, это существующее здание. Согласно нормам, я не имею право заужать эвакуационный выход относительно ширина марша:
4.2.5
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна
быть не менее расчетной или ширины марша лестницы.
Однако сама конструкция выхода не предполагает дополнительной ширины, компенсирующей ширину дверной коробки. В любом случае выход в чистоте будет меньше ширины лестничного марша.
5.2.7 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей,
так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу
из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа.
Знакомый архитектор на это ответил что, да, он или закладывал большие лестничные марши с уменьшением их ширины за счет ограждения или же крепил дверь в торец перегородки. Но, во-первых, это новое строительство, а во-вторых это нелепо и не конструктивно.
Непрочитано 16.10.2015, 17:49
Соллор
По пункту 4.4.1 минимальная эвакуационная ширина марша должна быть не менее 1,35м. По пункту 4.2.5 Минимальная ширина выходов из лестничной клетки должна быть не менее требуемой ширины марша т.е не менее тех же 1,35м. вроде все просто. Поликлиника это Ф3.4, но значения вроде те же.
Ширина марша у вас будет больше чем. 1,35 т.к. необходимо будет устанавливать перила.
Последний раз редактировалось Соллор, 16.10.2015 в 17:59.
Соллор вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 11:15
VMT
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
я из этого делаю вывод что ширина двери должна быть равна ширине марша 1,35 и не может быть меньше.
Определитесь наконец что у вас за объект. Если поликлиника - то это Ф 3,4. Вот и смотрите раздел 7. Если на этаже меньше 200 человек, то подойдет ширина марша 1,2 м. А выход (дверь) вообще может быть 0,9 м (по расчету). Именно по расчету, а для этого надо сделать расчет. В вашем случае все 100% народа должны успеть эвакуироваться по одной лестнице.
А это, по моему, проблематично.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 13:40
Aleksei Solovev
VMT,
Мы ходим по кругу, причем не первый раз уже. Не имеет значение какой у меня объект. Не имеет значение какой ширины марш. Вопрос в пункте 4.2.5, СП 1.13130. 2009:
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Вопрос:
Должна ли ширина эвакуационного выхода быть не меньше ширины марша лестницы? Некоторые люди (включая меня) считают что да. Другие (включая вас), считают что нет. Как видно, к единому мнению мы так и не пришли.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 07:20
VMT
Вот уж действительно "про Фому и про Ерему".
Повторяю: если требуемая ширина марша (допустим) 1,2 метра, то ширина выхода (двери) может быть 0,9 метров по расчету, НО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЕЕ ТРЕБУЕМОЙ, то есть расчетной (менее 0,9 м).
Вывод: дверь может быть уже (меньше) марша.
Откуда такое заключение?
Последний раз редактировалось VMT, 20.10.2015 в 07:30.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 09:18
Aleksei Solovev
Прошу прощения, неправильно сформулировал:
Не "должна", а "может ли".
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Вам в недавней практике встречались объекты, прошедшие экспертизу и построенные, где это условие выполняется?
Непрочитано 20.10.2015, 12:25
VMT
Да я сам с 2009 года прошел 7-8 экспертиз.
Да и что тут такого особенного? На пример: (можно говорить только о конкретном случае, т.к. зависит от функционального назначения объекта. Что можно для одного класса Ф запрещено для другого)
ПОЛИКЛИНИКА. Ф3,4. На этаже меньше 200 человек. Требуемая ширина лестницы не менее 1,2 м. Это - аксиома (раздел 7 СП "Эвакуационные...")
А по расчету на выходы (двери) требуется (на пример) в сумме 2,7 п.м. А у меня в наличии лестниц штук 5 и все по 1,2 м.
Так почему я не могу принять ширину выходов каждый по 0,9 м?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 13:08
Aleksei Solovev
Вы говорите про этот расчет?
7.1.20 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей
лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета
на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров,
клубов, театров и спортивных сооружений):
С0 ........................... не более 165 чел.
С1 ........................... не более 115 чел.
С2,С3 ..................... не более 80 чел.
Но ведь здесь речь идет только о выходах на лестничную клетку, а не из лестничной клетки.
Непрочитано 20.10.2015, 14:43
Асашай
Ширина лестничных маршей в поликлинике 1,2 м? хи-хи-хи )))
7.5 Поликлиники и амбулатории (Ф3.4)
7.5.1. Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных. При этом если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м.
Асашай вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 09:01
#29
xopolllo
Красноярск
марш должен быть не уже выхода на него
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? Gilmiyarova_Tatyna Архитектура 4 16.04.2014 16:11
