Допустимое количество стыков несущей колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимое количество стыков несущей колонны
Непрочитано 15.10.2015, 16:23
Gregor_15
Добрый день.
Ведём строительство ФОК, каркас здания - металлоконструкции.
В конструкции несущей колонны по КМ и КМД предусмотрен один монтажный стык.
Тем не менее, с завода изготовителя некоторые колонны пришли с дополнительными стыками, т.е. получается - один стык проектный, один - не проектный.
На одной колонне аж два не проектных стыка.
Колонна из двутавра 30К1, С345
Вопросы:
1. Какое количество стыков несущей колонны допустимо?
2. Допускается ли стык в основании колонны? (фото во вложении)
3. Допускается ли соседнее расположение двух стыков? (фото во вложении)
Аналогичная ситуация с фермой
Имеется проектное фланцевое болтовое соединение.
В верхнем и нижнем поясе фермы есть непроектные стыки, отсутствующие в КМ и КМД.
Верхний, нижний пояса из двутавров 20Ш1, 20Б1, С 345.
Вопрос:
1. Допускается ли стык в ферме? (фото во вложении)
Авторский надзор пока ответа не дал.
Если нужны чертежи, то вложу.
Благодарю за ответы
ID:	158539  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158540  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2015, 00:46
singelschucher
обоснует легко - что не запрещено, то разрешено
для чего?
Ну настыкуйте перекрестий и параллельных стыков на расстоянии милиметров 30 и посмотрите на испытаниях как будет не ослаблено. Бывает делают стык пояса на шов соединения раскоса с поясом: "Не запрещено же!" На глаза мне как-то давно попадался чертёж серьёзного проектного бюро с металлургического комбината, так там в чертеже было написано: "стык поясов не допускается", а длина элемента была больше 12 м.
singelschucher вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:26
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
А завод обоснует пунктом нормативной документации допустимость заводских стыков ?
Где написано, что допускаются стыки без согласования рабочей документации?
По-хорошему, не регламентированные нормативкой вопросы согласовывать с проектировщиком. Можно указывать в технических условиях: "Завод изготовитель в целях экономии металлопроката может задать дополнительные стыки. Такие-то минимальные размеры стыкуемых элементов, такие-то расстояния между сварными швами, такие-то методы контроля". Нормальные проектанты так и делают. Я видел даже требования к маркировки клеймением (допускаемая глубина клеймения) задавали в тех.условиях.
выше уже ответили: "не запрещено" = "разрешено". Нормативка запрещает? В проекте запрет прописан? нет? Гуляйте, значит.
----- добавлено через 56 сек. -----
чертежик можно данного извращения?
ага. Ну, пусть расскажут, где купить этот кусок проката. Индивидуальный заказ? а вот попробуй заказать и охреней от сроков и стоимости. Offtop: Теоретики хреновы...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.10.2015 в 10:37.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:43
gad
Строитель
Лукоморье
Нет все таки был прав классик воскликнув - "как же они далеки от народа".
Многие кто "проектирует" кмы даже не заглядывали в ГОСТ 23118-2012 или СП 53-101-98. Эти документы являются руководящими для изготовителей мет. конструкций и там четко оговорены методы и объемы операционного контроля в зависимости от типа шва и категории.
Если говорить по простому, то способ и объем контроля зависят от усилий действующих в данном месте(напряжения), типа конструкции(пояс балки и т.п.), группы конструкций и температуры.
Т.е. при напряжениях(только сжатие) ниже определенного значения можно вообще обойтись визуальным контролем стыковых сварных швов.
Честно говоря я сам с этим столкнулся только когда начал делать кмд(приходилось помогать отбрехиваться от лишнего контроля изготовителям там где не надо). Хотя положив руку на сердце они сами иногда светят на 100% там где сомневаются, а нормы разрешают ограничиться визуалкой.
gad вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 16:46
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Итак -
стыки какие-то стремные. Почему? - как-то заведено, что либо стыкуют встык с полным проваром, либо на накладках, с зазором 50мм. Совместная работа стыкового шва и углового (на накладке) как бы неприветствуется от слова совсем.
Количество стыков особо не регламентируется, но рекомендуют не менее 500мм между стыками. (да и никто колбасу по 0,5м городить на 8м не будет.)
Поглядев чертежи КМД - Мдя... Вагон видов и не одного размера. Кстати, уголки для стяжки колонны надо бы срезать после монтажа, а они по контуру обварены Отверстия во фланце с краев привязали... Интересно, они совпали с отверстиями на колонне?
ТС - требуйте от завода внесения стыков в существующем виде в КМД.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 18:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Offtop: да ладно, вон великий специалист контроля выше утверждает, что и по 30 мм бывает
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.10.2015 в 19:04.
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 18:58
Gregor_15
Сейчас завод дорабатывает КМД.
Gregor_15 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 19:05
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, внесут они их в КМД.
Что это поменяет? Как отвечал цех за эти стыки - так и будет отвечать. Ничего не поменяется.
Разве что масса отправочных элементов увеличится на массу накладок и отправочных марок наплодится - сами потом взвоете, когда у вас из 10 одинаковых ферм вылезут 10 разных, каждая на определенном месте на монтажной схеме.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Итак -
возможно, они не смогли проварить стенку - поэтому и налепили на стенку накладки. На полках накладок нету.
Мы, кстати тоже иногда усиляем стыки накладками (исключительно для спокойного сна боязливого технадзора на стройплощадке - частенько они просят усилить стыки накладками) - но недовариваем угловые швы накладок до стыкового шва.
делать колбасу по 500 мм - это экономически не слишком выгодно просто, если учесть время изготовления и упущенную прибыль. Одно дело доставить один кусок, чтоб не покупать лишний хлыст.. Другое - собирать 12м колонну из таких кусков. каждый такой стык увеличит трудоемкость и время изготовления.. ну, скажем, раза в 1,5-2 от "нестыкованной" - пока кромки подготовишь, пока проваришь (сначала корень, потом вырубка-зачистка со стороны снятой кромки, потом проваривание шва в несколько проходов, потом зачистка, потом УЗК... Многодельно это все).
И еще в подобных стыках рекомендуется снимать валик шва (зачищать заподлицо с основным металлом) для уменьшения концентрации напряжений.
Отверстия во фланцах "от края" - косяк, да. Но.. может, они в кондукторе сверлили отверстия, после приварки? чертежи не смотрел особо - фиксирующей маркировки там нет на схемах, случайно?
еще у нас в одном проекте были отверстия в колоннах под крепление фермы меньше го диаметра с рассверливанием по месту - дада, какой-то гипромез (не помню, какой именно) заложил такое.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.10.2015 в 21:20.
Непрочитано 21.10.2015, 00:06
singelschucher
Ну, попробуйте на объектах транснефти такое выдать.
Такой чертёж без разговоров в мусорку.
Видимо, было упущено, что бюро размещалось на металлургическом комбинате. Сделай балку под мостовой кран с стотонным "ковшом" с расплавленным металлом - получи трещины в зонах сварных стыков и охреней, когда на устранение аварии дадут два часа.
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
На СП 53-101-98 ссылок в Постановлении Правительства не видел, а вот на ГОСТ 23118 ссылается пункт аткуализированной редакции СНИП 3.03.01, отдельные пункты которого включены в утверждённый Постановлением Правительства перечень нормативки, которая обязательна при обеспечении требований безопасности зданий и сооружений, в том числе пункт, который оговаривает требования к металлоконструкциям, поставляемых на монтаж.
Последний раз редактировалось singelschucher, 21.10.2015 в 00:12.
Непрочитано 21.10.2015, 02:18
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
где только не выдавали
А что за балочка-то была, из чего? неужели прокат под 100-тонную штукенцию? = ))
Или сварная? так листы - они вообще 6 м идут, а не 12 (как прокат).
Вот буквально предпоследний объект на заводе. КМ - гипромез (не халтурпроект какой-нибудь). Объект - металлургия, сталелитейное производство. Подкрановые балки - неразрезные, свариваются "в стык". По 3 метра высота балок некоторых. Да, сварные.. со стыками по длине (ибо лист - 6 м идет).
И, сдается мне, что заводской стык будет получше монтажного.
Есть реальные примеры аварий подкрановых балок со сварными стыками, выполненными без нарушения технологии и т.д. (т.е., правильно выполненными)? В студию. Поохреневаем всем форумом.
Непрочитано 21.10.2015, 08:43
#30
*KSV*
Не так агрессивно, товарищи, но тема затронутая singelschucher и Бармаглотище - интересная, жду продолжения))
*KSV* вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 16:54
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
СП 53-101-98
Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
C 01.01.1999 действует.
Документ утвержден: Госстрой России, Постановление № 37 от 17.05.1999
Дата введения в действие: 01.01.1999
Комментарий: Разработан в развитие ГОСТ 23118
в связи с вышеуказанным комментарием, упоминание в списке 1521 и прочих считаю излишним.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 20:02
#32
singelschucher
СП 53-101-98
Вы можете считать как угодно. Ваше мнение на конкретном объекте может быть учтено, если вы должностное лицо госоргана или проектант. Вот когда в проекте или в рабочей документации будет указана на него ссылка ("железки делать по СП 53-101"), тогда он приобретает статус "к соблюдению", а до тех пор он действует на добровольной основе и соблюдать его не обязательно. Скажите спасибо законодателям.
Offtop: Пряник, это очень давно было, но лист точно был по спецзаказу. Сталь может даже не перлиного класса была.
А стык всё равно должен быть в рабочей документации. При входном контроле должны быть проверены все документы, подтверждающие соответствие требованием. Стык есть, а в чертеже нет - нет и информации о требуемом уровне качества сварного соединения. Надо или не надо протоколы - не известно. Нет информации - не прошёл входной контроль.
Швы вокруг накладок, пересекающие стыковой шов стенки балок, создают дополнительные напряжения. Эта перестраховка для общего случая - дурь! Что в конкретном - пёс его знает.
СП 16.13330-2011
[ 4.3.5 При проектировании сварных конструкций следует снижать вредное
влияние остаточных деформаций и напряжений, в том числе сварочных
, а также
концентрации напряжений, предусматривая соответствующие конструктивные
решения (с наиболее равномерным распределением напряжений в элементах и деталях,
без входящих углов, резких перепадов сечения и других концентраторов напряжений) и
технологические мероприятия (порядок сборки и сварки, предварительный выгиб,
механическую обработку соответствующих зон путем строжки, фрезерования, зачистки
абразивным кругом и др.).
Раздел 4 СП 16.13330 входит в перечень Постановления Правительства.
Непрочитано 21.10.2015, 20:56
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
"следует", "рекомендуется", "как правило"... Как много в нормах наших подобных речевых оборотв. Прямой запрет на пересечение швов есть?
нету?
Значит, оставлено на усмотрение проектировщика/конструктора - и он и решает, как именно поступить в данном конкретном случае.
Offtop: Дурь-не дурь.. С полгода назад заказчик с авторским надзором заставили делать накладки на стыках элементов ферм, т.к. "у нас на рошлом объекте стык развалился, теперь мы всего боимся". Да, недовар 25 мм до стыкового шва - обязательно делаем. Но.. На фото я не вижу стыкового шва по стенке. Не уверен, что он там вообще есть.
По поводу "не известно, протоколы или не протоколы"... Есть стандарты предприятий и т.д. У нас такой стык, вводимый технологами на этапе раскроя, делается равнопрочным, по 1 типу шва. Вот "по умолчанию". Если нету такой бумаги на предприятии - делается карта согласований, подписываемая ГК. Либо просто служебка. Offtop: неужто не в курсе? ая-яй-яй... А вроде, спецом великим себя выставляешь...
Вносить заводские "раскройные" стыки в КМД - дурь несусветная. Количество отправочных марок вырастет на порядок - кому это надо?
Максимум, что следует делать - писать примечания типа "стыковые швы выполнять так-то и так-то, тем-то и тем-то, с разбежкой такой-то на таком-то расстоянии от примыкающих деталей". В отдельных случаях можно жестко задать зоны допускаемых стыков либо запретить стыки в определенных элементах (например, мы в фермах запрещаем стыки в поясах в средних панелях и опорных раскосах).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.10.2015 в 21:03.
Непрочитано 21.10.2015, 21:50
#34
singelschucher
Заказчика содержание СТП не волнует, это внутрикорпоративная фигня для аудита СМК. Стык есть? Шов есть?
Об этом я писал выше. Примечание в чертеже с указанием уровня качества неоговорённых чертежом стыков вполне устраивает. Но возвращаемся к старому вопросу: Нафига задавать высокий уровень качества швов и потом ультразвучить для сжатых элементов? Критерии браковки разные. Шов 1 типа - давай протокол, копии удостоверений дефектоскопистов и свидетельство об аттестации лаборатории!
С чего бы количество увеличится? Деталей в марке - да. А откуда возмуться отправочные марки, если стык с ресничками (заводской шов) в элементе одной отправочной марки?
Непрочитано 22.10.2015, 13:14
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Потому, что детали разные.
Не может один отправочный элемент состоять из разных наборов деталей. Хоть одна деталь отличается - все, другая отправочная марка.
и что? Где написано, что я не могу сделать этот стык и заварить этот шов? Норматив или проект мне это запрещает? Если нет - отвалите.
(вот по 10 разу уже одно и то же. бисер заканчивается.. = (( )
Непрочитано 22.10.2015, 13:47
#36
Бахил
С полгода назад заказчик с авторским надзором заставили делать накладки на стыках элементов ферм, т.к. "у нас на прошлом объекте стык развалился,
Стесняюсь спросить, а на сварные двутавры дополнительно уголки прикрутить не требуют? Ну чтобы полка крепче держалась...
Не понимаю, кого вообще волнуют заводские стыковочные швы? Ну кроме самого завода.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 15:12
#37
Бармаглотище
КМ, КМД
а вон "шибко умного" контролера чуть выше в теме
А вообще - стыки стыкам рознь. В стыках на фото в начале темы по самим фото криминала не вижу - но фото может многого не показать.
Для снятия подобных вопросов с службе заказчика должны быть грамотные специалисты, а не "менеджеры", умеющие исключительно докапываться до бумажек.
Непрочитано 22.10.2015, 16:21
#38
Бахил
Offtop: Ну если только военная приёмка
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 20:20
#39
singelschucher
...чтобы полка крепче
[/quote]
Крепче - это в отношении алькоголя (Offtop: это по части сборщиков, монтажников и сварщиков с количеством извилен меньше крысы, кои на стройке сараев только и имеются ), а всё остальное прочнее.
В чертеже стыка нет, а в "железке" есть - не по чертежу. Не по чертежу - приёмочный контроль не проходит. Нет протоколов на сварные швы этого соединения - на монтаже входной контроль не проходит.
Вноси в чертёж и делай! Лень вносить в чертёж - писать в примечаниях чертежа (об этом я указал сразу, Offtop: но вы же там бисер плетёте, а не читаете; в вашем случае не читаете и нормативку) требования к неоговорённой документацией стыкам: расстояния от элементов отправочной марки и от отверстий, от других сварных швов; минимальные размеры пристыковки; требования к сварке; уровень качества соединения; метод контроля.
Последний раз редактировалось singelschucher, 22.10.2015 в 21:07.
Непрочитано 22.10.2015, 20:57
#40
mainevent100
В чертеже стыка нет, а в железке есть - не по чертежу
так все же - насколько железка без стыка крепче сваренной железки?
mainevent100 вне форума
Определение несущей способности внецентренно сжатой колонны с преднапряжением linuxer Конструкции зданий и сооружений 1 30.12.2009 10:04
Перенос несущей железобетонной колонны zxcasd2 Технология и организация строительства 4 29.07.2009 11:49
СКАД. Расчет несущей способности ж/б колонны Beginner SCAD 6 09.04.2009 13:59
