Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки?
Непрочитано 16.10.2015, 13:04
Igor1985
При расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки в SCAD во вкладке параметры динамических воздействий необходимо задать тип сооружения по п.6.7 СНиП 2.01.07. Предлагается два варианта: любой тип здания и с постоянной по h жесткостью. В моем случает половина сооружения имеет постоянную жесткость (стальная бочка диаметром 3,5 м), а остальная часть это связевой каркас на который эта бочка опирается. Так какой тип сооружения выбирать в моем случае?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 15:56
Igor1985
Спасибо большое. Сейчас пробую ввести. А еще вопрос: не будет ли как то программа пульсацию некорректно считать, ведь я введу стальной каркас (четыре опоры связанные между собой в каждой плоскости связями) так вот эти четыре стальные опоры жестко крепятся к железобетонным опорам, а сверху над стальным каркасом жестко с помощью АЖТ крепится узел бочки, в котором сосредоточен статический ветер и масса бочки. Ведь жесткости ж.б. опор и стального каркаса разные не будет ли из-за этого неправильно считаться пульсация
Igor1985 вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Приложение ветровой нагрузки при расчете конструкции Myltik Конструкции зданий и сооружений 13 12.01.2010 14:32
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? Anya22 SCAD 2 13.07.2009 14:01
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
