Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом
Старый 17.10.2015, 08:12
Beast Scream
Добрый день!
Хотел бы с вами посоветоваться!
У меня на стройке залили верхний армопояс и перекрыли плитами цокольный этаж.
После того как я увидел фотографии (я не лично контролирую стройку), я удивился что армопояс над оконными проемами (длинной 2100 мм) сделан в 140 мм, а над стенами 220 мм.Ширина армопояса везде 600 мм (в ширину стены). Строители ответили, что они не стали делать окна вплотную к земле, а отняли толщину армопояса, при этом усилив его тройным каркасом арматуры - он по 600м заходит на соседние стены.
я сомтрю на фотографии и все же сомневаюсь... что 140 мм армопояса впоследствии потянут нагрузку. уже сейчас плита перекрытия полностью опирается на него на двух оконных проемах.
Что можете сказать по надежности данного армопояса?
Нормально ли это впринципе - варьировать толщину армопояса?
Спасибо!
ID:	158658  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158660  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158661  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.10.2015, 10:44
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Это случайно не на мкр-н Улитка? 4ф10 в нейтральном слое, видимо тут никто и не экономит
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 13:22
Beast Scream
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Primeiro написал нагрузку 3т/пог.м, но там может и все 5 быть и тогда точно шайтанбыдыщ произойдет.
Нагрузка на погонный метр... это нагрузка которую может выдержать эта балка? Или это нагрузка на эту балку от всего что выше?
то есть 1.5 т/пм... это что?
Прилагаю пару скриншотов с проекта по...фундамент и перекрытия...
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
))) что за улитка?)) нет это в волгоградской области
Сделать по проекту или так чтобы все работало?
к сожалению уже идет исправление ошибок... есть ли выбор?
ID:	158749  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158750  Нажмите на изображение для увеличения
Beast Scream вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 13:36
Primeiro
инженер-проектировщик
С указанным армированием и с учетом грузовой площади, которую можно увидеть по проекту, надо либо усилять перемычки, либо делить проемы пополам стойками/столбиками.
Это максимальная расчетная нагрузка, которая может придти на перемычку.
Primeiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 14:33
Beast Scream
@Primeiro, если с обоих сторон усилить по периметру уголками и связать их, то на сколько выростет максимальная нагрузка?
Непрочитано 19.10.2015, 14:52
igr
Конструктор
Швеллерами его обхватить с обеих сторон!
igr вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 15:27
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
которая не может придти, а которая по по факту приходит
Сообщение от Beast Scream Посмотреть сообщение
О разном говорите похоже )))
Alkor527 на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 16:25
Beast Scream
ага - о разном! ) я про то на сколько усилится балка - т.е. сколько она сможет дополнительно выдерживать.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
обхватить эту часть армопояса? или обхватить весь периметр проема оконного?
Непрочитано 20.10.2015, 10:15
igr
Конструктор
с боков с опиранием на стену по 250 мм с каждой стороны, снизу и сверху соединить планками
igr вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:21
#29
hang_7
понизу планками по стенке еще между собой шпильками стянуть не забыть надо, но подобрать сечение по расчету
hang_7 вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:24
#30
wvovanw
а что кто-то собрал нагрузки и подтвердил необходимость усиления расчетом?
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 10:29
#31
hang_7
В посте №5 примерно прикидывали, я бы заказчика к тем кто ему "наархитектурил" отправил, пусть в соответствии с проектом выдадут тех решение.
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 11:09
#32
Beast Scream
я конечно кучу вопрсоов задаю, но тут уж...не уйти от этого...
и все же... укрепляем проем окна или балку эту?
вот на вложении схематически вопрос мой)
инетерсено какое сечение проката брать тут...
Непрочитано 20.10.2015, 11:29
#33
wvovanw
Beast Scream, собираете нагрузки, находите несущую способность существующей балки, сколько не хватает, столько и добавляете, с запасом.
балку
вам уже подсказали решение - из 2 швеллеров
в 140мм пояса можно завести два швеллера 18П, по краям срезать полки и завести за края проемов мм на 400, в проеме соединить по верху и низу планками, по краям засверлить насквозь и соединить не менее чем в 2-х местах кругляком 20-м (но аккуратнее, нужно отступить от верха стены мм 100-120.
Либо подвести снизу балку и опереть на монтажные столики из такого же профиля, в дальнейшем по сетке их замонолитить, но уменьшится проем, зато увеличится количество нервных клеток)
можно из монолита жб балку сделать, так же с опиранием на столбики
кстати у вас арматура перемычек заходит в более широкий пояс на длину анкеровки? Если да, то может и хватить существующего армирования, потому как опирание не шарнирное.
Короче нужен сбор нагрузок и расчет
Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2015 в 11:38.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 12:12
#34
Beast Scream
он азаходит на 600 мм в обе стороны от проема...
Непрочитано 20.10.2015, 16:50
#35
Alkor527
Пермский край
Укреплять надо балку, но в связи с тем, что плиты уже смонтированы, вам в данной ситуации будет проще укрепить проем и именно так, как у вас на рисунке и показано. Штрабу под уголок или швеллер сверху перемычки делать не вариант (ИМХО). Ну либо столбики и снизу перемычки что-то городить и уменьшать проем как wvovanw предлагает.
И Beast Scream..., вы всё одни и те же вопросы задаете, но поймите, что сбор нагрузок и адекватное (недорогое и минимально необходимое) усиление за просто так и без полного проекта вам никто не сделает на форуме (если только безработный гений не найдется, которому скучно), а без расчета, обрамляйте проемы по кругу с двух сторон уголками 100х100х7 и спите спокойно, точно пройдет. Затраты, то все-равно подрядчик понесет
Alkor527 на форуме
Непрочитано 20.10.2015, 17:24
#36
igr
Конструктор
Все разжевали только проглоти
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 18:46
#37
Beast Scream
спасибо всем...
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 18:24
#38
Beast Scream
Финальное решение
Десятый уголок...
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 18:25
#39
Beast Scream
Еще
Непрочитано 11.11.2015, 19:05
#40
igr
Конструктор
Декорация
igr вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Перемычки и армопояса из несъёмной пенополистирольной опалубки плюсы какие плюсы и минусы ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 3 18.12.2014 15:52
Возможность замены перемычки над балконным проемом в кирп. доме Max_C Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2009 21:38
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Армирование перемычки над арочным проемом _andrey52 Железобетонные конструкции 3 13.08.2008 13:03
