Tekla. Копирование элементов в другую модель - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Копирование элементов в другую модель
Непрочитано 19.10.2015, 13:46
Yuzer
Мозговой штурм
При копировании элементов в другую модель не копируются прикреплённые элементы. Копировали и через стадии, и через компоненты.
Вместо них копируются контуры прикрепленных элементов.
Как можно выйти из ситуации?
Непрочитано 05.09.2017, 12:20
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
И в результате нужно получить чертеж колонны где в спецификации будет не несколько пластин (из которых состоит ОП-1) а деталь ОП-1.
Если не хотите морочиться с компонентами, то я бы попробовал базы, фитинги и тп конвертнуть в один из стандартных геом файлов (igs,dwg,stp...), а потом вставить как элемент.
Но шаблоны спецификаций скорее всего тоже нужно будет поправить
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 12:58
alexNAP
Калуга
Стал делать компонентом, пока хорошее впечатление, наверное то что нужно. Только с нумерацией и чертежами нужно будет разобраться. На фитинги буду делать отдельный файл с чертежами и спецификация будет на 1 шт.
В Адванс Стле была галочка для элементов "не учасствует в нумерации" и "Не учавствует в спецификации", может и в Текле есть такая возможность, нужно разобраться, но при этом сборки считать нужно!
Вообще первое впечатление от программы очень положительное, жаль что раньше не начал в ней работать....
alexNAP вне форума
С праздником вас подводники! T-Yoke Разное 6 21.04.2012 12:56
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
3D модель. Подпись 3D элементов. Victor-85 AutoCAD 3 20.05.2009 14:29
